Tocht door houten vloer
De isolatie ligt verdiept tussen de balken.
Als je daartegen latjes zet kan de isolatie daarlangs niet wegzakken.
Ondersteuning moet wel tegen de isolatie zijn en er niet daaronder. Stel dat 1plaat wegzakt dan heb je een gapend gat in je isolatiepakket.
Het beste is om het geheel te ondersteunen.
Ik heb dat gedaan door een damp open folie te bevestigen.
Voordeel is ook dat de isolatie niet kan doorwaaien. Denk aan een wollen trui in de wind. Die voelt niet warm aan. Afgeschermd van de wind houdt de trui zijn warmte goed vast.
Dat gaas maar ook de folie klinkt inderdaad goed.
Als ik met folie ga werken moet ik wel stroken knippen omdat de isolatie inderdaad verdiept ligt. Deze zou ik dan vast kunnen nieten op de balken, tegen de isolatie aan.
Maar het idee dat dit weer een beetje helpt om de warmte te behouden spreekt me wel aan...
Ik ga eens zoeken naar geschikte en betaalbare folie.
De verstevigde folie is goed te nieten.
Afhankelijk van de breedte is het nodig om te knippen.
Als je rollen van 1,5 meter hebt kom je denk ik wel uit dat je met een strook 2 balken kunt bekleden.
Ik geef toe het is behoorlijk wat werk :mrgreen:
Maar er van uitgaande dat het voor jaren goed zit wel de overweging.
1.5 meter past inderdaad onder 2 balken, maar dan kan de isolatie alsnog zo'n 7cm naar beneden vallen.
Als ik het nou in tweeën snijd, kan ik onder iedere balk een strook van 75cm vastnieten, tegen de isolatie aan. Moet lukken...
Je vouwt de folie een stukje om de balk en niet het ter hoogte van de isolatie.
Die extra breedte heb je om de balk zeg maat te bekleden.
Het eventuele vocht kan altijd weg idd.
De balken zijn door de directe verbinding altijd wat warmer waardoor deze niet condenseren.
De risicoplekken zitten meer bij de oplegging aan de buitenmuren maar dat kan ook weg of je snijdt na bevestigen de folie op die plekken weg.
Ook deze klus is weer geklaard.
Heb ervoor gekozen om de folie toch even te delen zodat iedere baan een aparte strook krijgt.
Dank voor jullie adviezen!
Ik zit met dezelfde situatie.
Isolatie is aangebracht maar ik voel nog tocht doorheen de spleten waarschijnlijk die er toch altijd zullen zijn.
Dus, volgende stap is het aanbrengen van de luchtdoorlatende folie.
Maar ik ben nu uiterst benieuwd naar het resultaat van jouw werk.
Is je isolatie- en tochtprobleem opgelost?
Vele groeten
