Ik heb hier al eerdere posts aan gewijd, maar tot op heden is er helaas geen verbetering opgetreden.
De situatie is als volgt. We wonen in een tussenwoning waar we in de winter beneden zowel overdag als in de avond last hebben van kou, tocht en dus een onbehaaglijk gevoel. De woning is van 1978 met beneden dubbelglas. Boven is alles nog enkel glas. Het dubbelglas is niet lek en de kit lijkt goed te zitten. Hieronder een plattegrond van de benedenverdieping.
Het zijn verticale designradiatoren met voldoende capaciteit voor de gehele ruimte.
Inmiddels hebben we de vloer aan de onderkant laten isoleren met pur. We merken dit zeker maar de tocht is hiermee niet opgelost.
De buren, die nog gewoon radiatoren onder de ramen hebben, ervaren hetzelfde. Ook zij hebben last van tocht. Nu is er wel sprake van grote koudeval vanaf de ramen, maar dit lijkt niet opgelost te worden door het terugplaatsen van de radiatoren onder de ramen, omdat de buren ook nog gewoon last hebben van de tocht.
In de avond hebben we de gordijnen dicht. Deze gordijnen lopen van het plafond tot ongeveer 1cm boven de vloer. Echter voelen we af en toe toch nog een tocht op 1 meter boven de vloer.
Ik wordt er een beetje moedeloos van omdat ik er niet de vinger op kan leggen. Ik zie zelf nog de volgende mogelijkheden:
1) De gevel is niet voldoende geïsoleerd waardoor er veel kou vanaf de muur de kamer in komt en daardoor zorgt voor een tocht. Zou gevelisolatie hier dus een oplossing zijn?
2) De tocht komt door de trek van boven omdat daar nog enkel glas zit en dus veel kouder is. Hierbij moet ik wel aangeven dat ik tochtstrips bij de deur van de kamer naar de hal heb geplaatst. Ik voel bij deze deur dan ook geen koude lucht naar binnen stromen. Zou het plaatsen van dubbelglas boven hier dus een oplossing zijn?
Ik hoop dat iemand me wat suggesties kan doen. Ook al is het een tip om contact op te nemen met een bepaald bedrijf die hierin gespecialiseerd is. Stuur me in dat geval gewoon een pb.
