Toch PE gelijmd, wat nu?
Beste medeklussers,
Na het lezen van Afvoer 15 gradenbocht kom ik er dus achter dat PE niet te lijmen is.
Mijn inbouwtoilet is voorzien van een zwarte 90 graden 90 mm PE bocht.
Aangezien ik nergens een schuifmof kon vinden heb ik het nagevraagd bij de bouwmarkt (stom, ik weet het :oops: ) en daar vertelden ze doodleuk dat het wel gelijmd kon worden. Ik heb dit met PVC gel lijm gedaan en daarna getest of het wel waterdicht was.
Het was perfect waterdicht.
Moet ik me nu zorgen gaan maken of is eenmaal waterdicht altijd waterdicht?
Alvast bedankt maar weer!
Och, zolang er niet te veel spanning op de verbinding komt, dus een stabiel geplaatst toilet, zal het wel goed gaan.
PE heeft een andere structuur (moluculair) dan PVC. Een lijmverbinding tussen twee delen PVC komt tot stand door deels op lossen van de twee delen.
PE lost niet op in PVC lijm dus vindt er geen "versmelting" plaats en derhalve ook geen verbinding die krachten kan opnemen.
Wat er wel gebeurt is dat er een soort afdichting plaatsvind door de lijm die tussen de verbinding zit, mits goed vol en zat verlijmd.
De lengte van de afvoer tot aansluiting op het riool mag niet zo lang zijn dat er door uitzetting en krimp van de PVC leiding spanningen ontstaan. Meestal is dit bij een beneden toilet wel binnen de marge.
H@ns, bedankt voor je heldere uitleg!
Hij is verlijmd met een 45 graden bocht dus zal er ook niet al teveel water bij de verbinding langdurig blijven "hangen" denk ik. Het toilet is 100% stabiel geplaatst! :D
Wat bedoel je precies met krimp en uitzetting van PVC? Wist niet dat dit spul aan krimp en uitzetting onderhevig was?
De uitzettingscoefficiënt van PVC is ca 80 µm per meter per graad temperatuurverschil, hetgeen ca 6 keer zoveel is als van staal (13 µm).
Bijv. bij 10 graden verschil zal een buis van 10 meter ca 8 mm uitzetten.
Als ik het goed heb berekend zoals het vermeld staat in Wikipedia.
Oei, deze 45 graden bocht zit aan een lang stuk PVC (12 meter) waarna hij naar beneden op het riool aangesloten zit.
Deze lange leiding zit met schuifmoffen vast, d.w.z. in België gebruiken ze 3 meter lange pijp met aan 1 kant een schuifmof.
Zou dit systeem de krimp en uitzetting voldoende kunnen opvangen of moet ik me alsnog zorgen gaan maken?
Nog steeds niet denk ik, de moffen laten inderdaad wat krimp toe en een wc heeft geen warm water, althans niet in Nederland :P
Hahaha :lol: , nee in België ook niet.
Ik dacht zelf dan ook aan de omgevingstemperatuur. Enfin, ik hoef me dus geen zorgen te maken. :D
