TL vervangen door Led TL ?
even een vraag waarvan ik het antwoord niet op het forum heb kunnen vinden.
Is het rendabel om gewone TL lampen te vervangen door led TL? Zijn ze zoveel zuiniger dat het de moeite waard is?
Ik heb 2 jaar geleden alle TL lampen in mijn bedrijf vervangen voor LED-TL, ik had een keuze, of naar de belastingdienst brengen of investeren. Volgens mijn berekening die ik ook heb laten herberekenen had ik 1,4 jaar nodig om de aankoop terug te verdienen.
In mijn optiek zou het antwoord ja zijn.
Als je regelmatig de TL verlichting aan en uit zet, dan is het helemaal raadzaam. TL verlichting vreet veel stroom bij het opstarten.
Een ander bijkomend voordeel is, LED-TL vergeelt niet na een tijd, gewoon TL lampen doen dat wel. Voor ons was dat een groot nadeel aangezien wij veel met kleuren werken.
Tl buizen verbruiken niets extra bij opstarten.
Buizen vergelen ook niet, maar na 2 jaar zijn ze op 70% van hun maximale opbrengst.
Als kleur belangrijk is elke 2 jaar buizen vervangen.
Ook led heeft veroudering en de opbrengst gaat in 10 jaar achteruit.
Voordelen TOV tl:
ze zijn iets zuiniger.
Geen onderhoud nodig.
Geringe inbouwhoogte
Iets zuiniger?
Een TL buis van 58W + voorschakel apparaat gebruikt iets van rond de 68W
Haal je het voorschakelapparaat er uit en vervang je de 58W buis door een Led TL buis van 26W dan bespaar je toch ruim 60% zonder dat je minder licht oid. hebt.
Voorwaarde is dat de TL buis wel branduren moet maken. Is hij maar een half uurtje per dag aan dan bespaar je wel aan stroomgebruik maar wordt het wel heel moeilijk om de investering terug te verdienen.
In dat geval mooi die oude TL buis laten hangen (als je het niet voor het milieu doet) en pas vervangen als deze stuk gaat of aanmerkelijk minder licht geeft.(blauwe uiteinden zijn vaak een duidelijk signaal)
Voordeel van LED is wel dat hoe kouder het is hoe langer de levensduur met dezelfde hoeveelheid licht terwijl een gewone TL buis toch wel moeite heeft met kou en dan ook beduidend minder licht geeft.
Ander voordeel is dat LED binnen 1 a 2 sec opstart terwijl een conventionele wat oudere TL buis (vooral bij kou) wel een minuutje kan staan knipperen)
Als wij de TL buizen vervingen, dan was dat altijd een wereld van verschil, ik noem het vergelen, misschien een verkeerde benaming. Maar als wij keken met onze kleur reverentie zagen wij echt een groot verschil.
Ik heb altijd geleerd dat TL lampen veel stroom vragen als je deze opstart. Even hier op gezocht zie ik dat er wel een piek is, maar deze zeer kort is. Verschillende uitleggen en reacties kom je tegen, maar het kwam er op neer dat na 2 minuten braden de opstart piek te verwaarlozen was. Weer wat geleerd, de opstart piek is dus sterk overdreven geweest zoals ik dat altijd hebt begrepen.
Vaak is dat een kwestie van de juiste kleur kiezen.
Voorheen werd veel geelachtig licht gebruikt (kleur 830 of 3000K) omdat dit prettig aan de ogen is en meer overeenkomt met de kleur van gloeilamplicht.
Het nadeel is echter dat de kleuren er anders uit komen te zien.
Vandaag de dag is men er achter dat het menselijk oog het meest gevoelig is voor licht wat een stuk witter is (de kleur van het licht bij volle maan)
Je ziet nu dat vaak dit licht wordt toegepast en dat wordt weergegeven als kleur 840 of 4000K.
Dit is dus veel witter van kleur en omdat de oude tl buizen toch vaak al een heel stuk minder licht zijn gaan geven zal de reactie met een nieuwe buis meestal zijn "joh die geeft veel licht af"
Maar zou je nieuwe gewone TL buizen hebben geplaatst met kleur 840 en het armatuur schoon hebben gemaakt dan zou je hetzelfde effect hebben gehad.
Simpelweg omdat een nieuwe buis gewoon meer licht geeft dan de oude en omdat het menselijk oog ook nog eens gevoeliger is voor deze kleur licht.
Daarnaast straalt een gewone TL buis rondom licht uit en is dus ook de reflector van groot belang.
LED licht straalt direct naar beneden zonder gebruik te maken van de reflector dus als die reflector vol stof zit dan zal het resultaat met LED extra helder zijn.
