TL lampen knipperen
Ik heb in de keuken twee TL bakken hangen met ieder twee buizen erin
als ik ze aanklik gaan ze heel snel knipperen en maken een knetterend geluid net als of er iemand aan het lassen is.
ik heb de kap eraf gehaald en er zit geen starter in maar een lange blok waaraan de stroom word aangesloten
het rare is dat ze het allebei tegelijk niet doen en soms starten ze wel op en dan branden ze allebei
Wie weet raad
Komt het knetteren echt uit de TL-armatuur of eerder uit de schakelaar? Dergelijke schakelaars willen wel eens slecht contact maken waardoor dit geknetter.
Lijkt me in dit geval best wel waarschijnlijk, omdat het verschijnsel (zoals je zegt) bij beide armaturen optreedt.
Zet eventueel even de betreffende groep uit en vervang de schakelaar (op de wand dus) door een lasklem. Dan de groep weer aan. De lampen gaan dan direct aan. Blijft het geknetter, dan heb je uitgesloten dat het in de schakelaar zat.
Anders even wat foto's en/of typenummers van dat lange blok, dat wellicht een elektronisch voorschakelapparaat is. Misschien kunnen de specialisten hier er dan wat meer mee dan met het gegeven dat het een lang blok is. :wink:
Hallo Kees,
Mocht de TL-lamp nog nog steeds knipperen als de schakelaar verwijderd is, dan ligt het waarschijnlijk aan "het lange blok" (voorschakelapparaat).
Het knetterende geluid wat je beschrijft lijkt op een defect in het voorschakelapparaat. Oude types willen nog weleens kapot gaan bij hoge piekspanningen. U geeft al aan dat er geen starters in het armatuur zitten, dit houdt dan ook in dat het een hoogfrequent armatuur is. Houd hier wel rekening mee als u een nieuw voorschakelapparaat koopt.
Ad van Mat,
uw forumnaam is gewijzigd i.v.m. reclame in de naam, zie de forumregels.
Ad van Mat schreef:
Hallo Kees,
Hallo Ad van der Mat,
Je bent hier voor het eerst en blijkbaar zo bezig met het zorgen dat je toko via je forumnaam bekend wordt dat je helemaal niet in de gaten hebt dat 'Kees' niet degene is die het betreffende probleem heeft.
Ik zelf heb geen TL armatuur met problemen, dat heeft degene die het topic gestart heeft (in dit geval Harry5002). Ik zelf heb alleen geprobeerd aan te geven wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Als je persoonlijk wilt antwoorden, let er dan even op tot wie je je richt.
Overigens lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat er twee voorschakelapparaten (de betekenis ervan hoef je mij echt niet te vertellen hoor) in twee verschillende armaturen tegelijk defect zijn.
Zoals ik al vermoedde...
Mooi dat je het gevonden hebt en bedankt voor de terugmelding! :prima:
