Ik heb al verschillende verhalen gelezen over TL armaturen.
De mijne doet helemaal niets meer.
Hij knipperde.
Tijdens het vervangen van de buis deed de ander ook ineens vreemd en ineens was alles uit.
Verwisselen van buizen en/of starters hielp niet meer.
Waarschijnlijk heb ik de boel gemolt door de spanning erop te laten tijdens het verwisselen.
Ik heb beide buizen en beide starters nu vervangen. Resultaat: dood.
Geen knipperen, geen zoemen, maar dood.
Het is een Philips armatuur, met alleen maar Philips onderdelen.
2 buizen van 18W, 1 zo'n spoeldinges en 1 condensator.
Als ik google op 0.047uF 250V begrijp ik dat het een ontstoor condensator is.
Ik heb hem eruit gehaald. Resultaat: dood.
Ik heb met een draad een bruggetje gemaakt op de plek waar de condensator zat.
Resultaat: sluiting.
Logisch, want de condensator zat op de kroonsteen met 1 poot bij de phase in en de ander bij de nul in.
Dat doorverbinden wat ik op verschillende plekken lees oa van Headhunter werkt hier dus niet.
Is het dan de spoeldingens die kapot is? Meer zit er namelijk niet in.
Of kan het nog steeds de condensator zijn? Logisch gezien zou hij het zonder moeten kunnen doen, want het circuit veranderd niet zonder condensator. PS ben niet onderlegd, maar wel technisch, keep it simpel.
Hij knipperde.
