TL lamp defect
In de werkruimte heb ik 2 armaturen met telkens 1 TL lamp in. Nu brand 1 lamp niet , de andere wel nog. Er zit 1 VSA in en 1 condensator en 1 starter.
De 2 armaturen zijn dezelfde.
TL lamp van 18W
VSA 230V - 50hz , 36W , cap 36
waarden van starter en condensator weet ik niet meer.
Ik vermoed dat het een gewone vsa is, geen elektronische. Nu ben ik niet 100% zeker want de lamp die nog wel werkt knippert NIET bij het opstarten en als ik niet fout ben kan dit enkel bij een elektronische vsa ?
De vsa ziet er uit als op onderstaande foto, behalve dat mijn 36W is en niet 58W zoals op de foto.
Op de VSA staat ook een datum en die is van het jaar 1993, dus al vrij oud denk ik dan.
Wanneer ik de behuizing weghaalde zag deze langs de binnenkant vrij zwart op de plaats waar de VSA zich bevindt, dus misschien ook al een teken dat er iets is doorgebrand.
Wat ik reeds geprobeerd heb:
TL lamp en starter in de armatuur gestoken die wel nog werkte en dan werkte de lamp en starter wel.
De TL lamp en starten van de werkende armatuur in de niet werkende gestoken en werkte dan niet meer.
Ik heb wel nog niet getest of er wel spanning toekomt op de armatuur aansluitingen, dit ga ik morgen is testen.
Maar het kan het bijna niet anders dat het defect aan de VSA ligt, of kan het ook zijn dat de condensator stuk is en daardoor de lamp niet werkt ? Ik vermoed van niet want die staat er parallelle over de lamp, denk ik toch ?
Voor de duidelijkheid :
1TL lamp per armatuur
VSA
Zo, heb zoveel mogelijk info gegeven hoop dat alles duidelijk is en misschien weten jullie uit ervaring wat het probleem is.
Je vermoede klopt niet. De condensatoren gaan ook stuk en dan brand de buis ook niet.
Kan ik dit testen of de condensator stuk is door gewoon door te doorverbinden ?
En stel dat de lamp dan wel werkt, is het dan best dat ik een nieuwe cond. plaats of kan ik de lamp ook gewoon zonder laten ?
Wat is eigenlijk het nut van de condensator, ik dacht dat dit enkel storingen tegen hielt op radio ?
Ik geloof dat het met de aanloopstroom te maken heeft. Eén defecte kun je wel doorverbinden maar niet een heel licht plafond.
Niets aanloop stroom, een condensator zorgt voor een fase verschuiving tussen stroom en spanning.
Het zorgt ervoor de de cosphi verbeterd.
Een VSA heeft een cosphi van ca 0,56 en doe je er een condensator bij dan word deze cosphi ca 0,98.
Hoe dichter bij de 1 hoe beter.
2e effect is dat een tl lamp knippert op de netfreqentie.
Door de verschuiving door de condensator zal een lamp met condensator en zonder op een verschillend moment doven en daardoor ben je het stroboscoopeffect kwijt.
Boven draaiende machines moet daarom altijd een dubbele tl bak met 1 lamp met en 1 lamp zonder condensator.
Condensator is er voornamelijk voor de netbeheerder / leverancier.
Zonder condensator gaat er een blind vermogen lopen die de meter niet kan meten. (gratis stroom :mrgreen: )
Daarom wordt er een minimale cos phi verplicht door de netbeheerder / leverancier.
Wat denk je dat die blindstroom doet met je leidingen en zekeringen?
Tevens levert de blindstroom geen wattvermogen en kan je het dus niet gebruiken dus alleen kosten.
In mijn geval staat deze ene tl buis in een opbergruimte, dus de buis brand niet zoveel. Er staan ook geen draaibanken ofzo in die ruimte.
Dus eigenlijk zou het geen kwaad kunnen als ik die cond er van tussen laat voor bv een weekje, de tijd dat ik een nieuwe ga halen (moest het zijn dat deze stuk ik natuurlijk) ? Kwestie dat de zekeringen ofzo niet beginnen door te springen of er brandgevaar is door de tl buis te laten werken zonder cond.
Het vsa er van tussen laten moest deze stuk zijn zal ik best niet doen neem ik aan :)
Normaal kan ik er morgen is aan verder werken, dan kan ik al wat meer testen en zien wat er nu eigenlijk vervangen moet worden.
Condensator overbruggen kan geen enkel kwaad bij een enkel armatuur, ze worden normaal ook in grote hallen om en om geplaatst.
De capaciteit si bij 2 armaturen ook niet nodig.
gewoon eruit halen en doorverbinden, en mooi zo laten.
Condensator er van tussen gelaten en doorverbonden en probleem is opgelost.
Bij deze kan deze thread mooi afgesloten worden.
Bedankt voor de hulp en nuttige uitleg!
