TL buis draad kleuren
Ik heb een TL armatuur gekocht en wil deze aansluiten, ten eerste mag ik deze op een gewone stekker voor in het stopcontact aansluiten (ik zie eerlijk gezegd niet in waarom niet) en ten tweede, in het kroonsteentje in het armatuur komen zwarte en witte draden, en op allebei de kanten zitten zwarte en witte. Alleen staat er bij de ene ene L en de ander een N. Waar moet de nul en waar de fase?
L=fase N=NUL.
Dit armatuur is voor vaste montage en niet geschikt als gebruik voor looplamp.Aansluiten op een snoer kan mits de lamp trekontlasting heeft.
Maar het is en blijft een plafondlamp.
Hij wordt ook niet als looplamp gebruikt maar aan de muur gemonteerd. En er zit wel een trekonlasting in. Ik kan dus gewoon zonder problemen een stekkertje eraan monteren?
Bedankt voor de reactie! Ik scrok al want anders moest ik een hele lange draad naar het plafond trekken maar dat hoeft gelukkig niet :D !
Ook veel :shock: . Ik mag hopen dat mijn apparaten daar geen last mee krijgen... of is hij zo aangesloten dat dat niet kan? En het is gelukt, hij doet het goed, nog bedankt!
