Tips voor isolatie HSB
Dag,
Ik heb een schuur (hout skeletbouw). Deze wil ik gaan isoleren.
Zat zelf te denken aan B-keus PIR platen. Echter die zijn er in vele soorten. Welke moet ik hebben. Ik dacht zelf aan platen met aan beide zeiden een ALU Cachering. (Dus geen kraft, dat is volgens mij wat anders).
Deze platen druk ik er vervolgens tussen. Tape de naden af en de kieren doe ik met PUR schuim. Ik plaats geen dampwerende folie. Damp open is al geplaatst aan de buitenzijde.
Zie ik wat over het hoofd en heeft iemand nog tips.
Ligt er denk ik aan wat het tot doel heeft. De isolatiewaarde is per merk/soort verschillend, lijkt me dat dat het belangrijkste is En de totale dikte die je kwijt kunt). Komt er binnen geen afwerking en kijk je op de plaat?
Warmte binnenhouden. Dus geen akoestische isolatie. Het geheel wordt afgetimmerd met douglas planken van 2cm dik. Ik kan 7cm kwijt, echter als ik 6cm aanhoudt dan kan ik de leidingen nog verwerken. Zat dus aan PIR te denken 60mm dik. Van binnen naar buiten.
Douglas planken aftimmering,
regelwerk (4 horizontale latten waar douglas tegen aan wordt gespijkert
PIR Platen isolatie
Dampwerende folie
regelwerk
douglas buiten aftimmering.
Aan de buitenzijde dient een dampOPEN (!) vochtwerende folie te zitten. Het water moet immers niet naar binnen (=vochtwerend) en damp moet naar buiten kunnen (= dampopen).
Oh ja, Aangezien je nog regelwerk aan debinnenzijde hebt, kan je daar ook de leiding tussen laten lopen ;) Je zou er ook voor kunnen kiezen om OSB platen aan de binnenzijde te plaatsen. Werkt dampremmend. .
Een voordeel van 6 cm waar 7 cm past is dat je een spouw krijgt, als je die aan de buitenkant ook krijgt, dan werkt de alu laag warmte reflecterend in de zomer.
Neem flexibele PUR i.p.v. standaard PUR.
OSB aan de binnenkant heeft wat damprem betreft geen toegevoegde waarde. Jouw manier van werken is zo goed als dampdicht.
Ga je de schuur verwarmen?
De schuur gaat wel eens verwarmd worden. Ik snap dat isoleren eigenlijk alleen zin heeft als je gaat verwarmen. Mijn gedachten gang was, je kunt het maar 1x keer goed doen. Dus nu alvast isolatieerin. Dan kan ik het verwarmen als ik in de winter aan het klussen ben. De tip van flexibele pur neem ik mee. Bedankt.
Ik vroeg dat omdat een niet verwarmde schuur isoleren voor vochtproblemen kan zorgen.
Af en toe verwarmen zal waarschijnlijk al voldoende zijn, maar bij gebruik zonder verwarmen, komt er wel vocht bij, echter koelt het toch sterk af snachts en zal vocht gaan condenseren.
Je hebt me toch aan het denken gezet. Er wordt wel geventileerd. M.a.w. als je echt geen vocht problemen wil hebben en je verwarmt de schuur niet. Dan kun je beter niet isoleren?
Op dit forum zijn we het volgens mij eens dat isoleren zonder verwarmen geen goed idee is.
Op een ander forum kan je weer voorbeelden tegen komen waarbij isoleren (zonder verwarmen) een verbetering is geweest. Lastig onderwerp dus.
Als je niet gaat verwarmen blijft roest volgens mij een risico, zowel met als zonder isolatie. Als je met 6 cm PIR gaat isoleren en goeie deuren e.d. hebt, dan is verwarmen niet kostbaar, 10 graden of misschien iets hoger is genoeg, het hoeft geen 21 graden te worden..
Bij strenge vorst mag het waarschijnlijk nog iets kouder omdat de lucht dan zeer droog is.
Bedankt voor je reactie
DylanS
