Tips om WC afvoer in kruipruimte te verbinden met afgezaagde afvoer
We gaan ipv een normale wc een hang toilet doen, waardoor we de leiding in de wc moesten verleggen. In eerste instantie heb ik de bestaande leiding doorgezaagd in de kruipruimte om vervolgens een nieuwe gat in de vloer te boren en in de kruipruimte de boel weer aan elkaar te monteren.
Toen bleek dat een gat, ivm de fundering, niet lukte, waardoor we toch met een 90 graden bocht hebben gewerkt.
Eindstand komt de afvoer van de wc in de kruipruimte bijna op dezelfde plek uit als de oude afvoer. Zie foto's. Alleen moet deze nog wel aan elkaar worden gemaakt.
Ik heb twee 45 graden bochten gekocht en een reperatiemof. Nu bekeek ik dat alleen even snel en dat haal ik niet qua hoogte. Je komt dan al in de knel met de bovenkant van de kruipruimte. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik zat er aan te denken om met een fohn de mof te verwarmen en te proberen het afgezaagde stuk 110 eruit te halen. Dan hoef ik geen reperatiestuk te gebruiken en kan ik meteen met de twee 45 graden bochten aan de slag.
jullie tip en inzichten?
Wat zit die pijp ja schuin dat komt niet goed.
Je moet ook van onder naar boven werken.
Hoe zit het daar boven aan gesloten?
Plaats daar even foto van?
Hoi Henk,
Boven zit er een 90 graden bocht in de vloer verwerkt, maar dat is inmiddels al dichtgegooid en daar is pvc overheen gelegd.
wat voor bocht?
En dan moeten er 2 bochten achter elkander geplaatst zijn ander ken je hang toilet niet aan sluiten.
Wel een beetje raar gebouwd dus.
Als je goed wilt doen dan moet die vloer open en vanaf beneden naar boven werken nu word prutsen en veel spanning op hulpstukken.
je hebt nu 2 paste punt je krijgt zo niet tussen.
Misschien heb ik het niet goed verwoord. Zie plaatje hoe het ongeveer zit. Het oranje deel is de sprongbocht. Rechts komt het uit de vloer omhoog. Links gaat het de kruipruimte in en dat is het schuine stuk wat je op de eerste foto;s zag.
Oke weer een ander verhaal.
Maar waarom zit die pijp zo scheef dan zit de sprong bocht ook scheef, kans bestaat als je kracht op zet dat daar iets stuk gaat.
Eigenlijk moet die grote oude bocht er af en je mof ook zodat je buis over houd om daar op aan te kunnen.
Het is zo moeilijk bepalen welke graden voor 3e bocht moet hebben.
Vaak is het passen en meten maar neem geen lijm verbinding beter met manchet dan kan je nog iets verdraaien.
Je schuift die 2 bochten 45 graden in elkander zodat je een bocht 90 graden krijgt.
voor deel te kan zo verdraaien dat het bv 88 graden is.
Ook als je de oude lijm bocht er af haalt en daar een bocht bv 15 graden 1xMV dus met spie er op zet maar je moet wel goed schuine kanten aan buis vijlen want komt krachten op om tussen te krijgen.
Het gemakkelste zou zijn een nieuwe y-stuk er tussen
Bedankt voor de uitgebreide reactie.
Ik vroeg mij nog af. In de 90 graden bocht staat nu nog water. Hoort dat? Is het niet zo dat als ik een nieuw y stuk ga plaatsen dat er allemaal water uit komt?
Gr,
Arwin
Als er water in zit is het ook een teken dat niet goed weg loopt.
het stroomt dan wat water onder de vloer je kan het op vangen maar ik liet het gewoon lopen.
Als je de bocht er af haalt heb je ook water.
Ik begrijp wel je wil gewoon simpel even aan sluiten dat wil dus niet.
Zomers
