Tips gevolgd, vocht na isolatie!
Beste allemaal,
Vorig jaar wilde ik mijn dak isoleren, bestaande uit pannen, panlatten en dakbeschot dat van binnen afgelakt is. Vervolgens heb ik me via verschillende sites, waar onder deze, geïnformeerd. Toen met het volgende plan aan de slag gegaan.
Gaten boren in het dakbeschot boven, midden en onder (om ventilatie te creeeren).
Dan tegen het dakbeschot 10 cm lange 12mm dikke latjes (spacers) waartegen damp open miofoil is geniet .
Dan ragels geplaats en daartussen spijkerflens. Spijkerflens helemaal lucht dicht afgeplakt met bij behorende (alumiunium) tape.
Aangezien ik weinig tijd heb gaat de klus meestal in stappen en na een aantal weken alles afgeplakt te hebben, wilde ik dit weekend gaan afwerken met gipsplaten. Tot mijn grote schrik zag ik druppels water op verschillende plekken door het pakket lekken. Toch maar op een aantal plekken het tape opengesneden en achter het spijkerflens gevoeld.....op alle plekken is de isolatie kletsnat.
Met andere woorden....help!
Wat zijn mijn opties, misschien toch maar de vakman inschakelen?
Gr in een depressie schietende Theo :(
Is het langs de muren ook goed dicht? En de alulaag niet beschadigt? Kun je misschien een foto plaatsen van het dak?
Alles is echt heel goed afgetapet, heb er een aantal rollen door gejaagd, elk scheurtje hermetisch afgetapet.
Zal morgen een foto plaatsen, maar voor nu vooral een dikke lip.
Dus dakbeschot 20? mm., open ruimte van 12 mm, dampopen folie, isolatie dik ?, damprem en dan komt er nog een gipsplaat.
Gaten hoeveel en wat is de diameter van zo'n gat.
Inderdaad Dakbeschot met om de 10 cm een gat van 10mm. Zie het als een groot vierkant met boven, midden en onder een rij gaten. dan 12mm spacers en dan damp open folie miofoil. dan isolatie 8mm dik spijkerflens, helemaal afgetapet. Zie foto's: een foto van het dak gezien van onder en een met een close up waar de tape op de houten balken zit, waaronder een druppel is gekomen.
Enige ideeën voor een oplossing?
Ik lees het toch goed isolatie 8mm dik. :wink:
Ik zie een strakke lijn van de tape maar een bobbelend oppervlak van de alu folie. Als het daar niet goed sluit. Als er water tussen de tape en de alu.folie uitloopt dan zal het ook niet dampdicht zijn.
Ik ben niet 100% op de hoogte maar van die spijkerflens niet je de flens altijd op iets van hout. Voor de kopse naden moet je ook kops een lat zetten zodoende kan je die kopse flenzen goed nieten en dampdicht afwerken.
Er is ook een calculator waar je alles in kunt vullen. Het resultaat staat in Bitmap, dus moet je even zelf doen want dat kan hier niet geplaatst.
1 alu 0,3 mm ?
2 steenwol 80 mm
3 luchtlaag 12 mm
4 vurenhout 16 mm
Dit heb ik ingevuld bij 50% rv binnen en 80 % rv buiten. Het dauwpunt lag dan geeneens in de constructie.
Hoe hoog is de luchtvochtigheid bij jou? Heb je die al eens gemeten.
calculator
Edit, het resultaat staat erin geloof ik.
Heb je de pannen ook gecontroleerd? Als er een lekkage zit, werkt geen enkel systeem :)
Met sneeuw krijg je ook altijd wel wat onder de pannen. Dit ventileerd wel weer weg.
Beste Tiho,
Ik heb naar de berekeningen gekeken, maar weet niet precies wat ik ermee moet, het dauwpunt ligt inderdaad niet in de constructie, maar wanneer ik het luchtvochtigheids niveau binnen huis verhoog, lijkt er weinig te veranderen. Ik weet dat ons huis zeer vochtig is ook boven. We hebben meestal in de winter wel enkele plekken die wat vochtschimmel vertonen. Het is immers een oud huis rond 1900 en slecht geïsoleerd. Lijkt het je verstanding om alles weg te halen en een andere benadering te kiezen? en zo welke of maar gewoon de vakman in te schakelen?
Gr Theo
Ik heb twee getallen voor een dampremmende laag. Alufolie wel of niet getapet. Als ik het getal neem voor niet getapet, is minder dampdicht, dan krijg je behoorlijk wat vocht in de constructie.
Een PE folie ervoor van 0,2 dik en je heb veilige constructie. Dat wil zeggen in het midden van het dak. 20 gr. binnen met 50% vocht, buiten -10 en 80% vocht. Bij 90% vocht binnen heb je nog geen probleem.
Als er ergens toch flinke hoeveel heden lucht voorbij de dampremmer kan komen zal je verder moeten stoeien.
Uit deze theorie blijkt dat het fout zit in de dampremmende laag. Staat er nog informatie op jouw isolatie materiaal.
Ik denk toch ook dat het vocht van binnen moet zijn. Er zit immers een folie tussen aan de kant van de pannen.
Dat ben ik met je eens, voor mijn gevoel komt het inderdaad van binnen. Een extra pe folie zou een oplossing kunnen zijn dus, maar het vocht dat er nu zit hoe kom ik dat kwijt zonder alles te moeten slopen, twee openingen en een blower aan een kant?
Het is het proberen waard in ieder geval. De wol is vrij open dus er zou lucht tussendoor moeten kunnen.
En zo te zien niet afgetaped op de horizontale balken/Gordingen.
Als die ruimte niet dicht is gaat alle woonvocht naar die koudebrug en zal ergens halverwege de isolatie condenceren.
Dus door zo,n kiertje kan er wel 25 cm isolatie nat zijn.
Beste Renee,
Ook op de gording heb ik alles zo goed mogelijk afgetapet. We wilde de gordingen behouden, zodat het plafond tussen de gordingen in zit.
Gr
Isoleren en het aanbrengen van een dampscherm dat is nou net het probleem. Technisch doe het het zo goed mogelijk maar dat wil niet zeggen dat het voldoende is.
Die balken dat zou dat best eens de reden kunnen zijn. Door al die aansluitingen kieren hoeken enz.. Mij lijkt dat langs het hout en het plakband toch vocht achter het dampscherm komt
Zoals getypt, in theorie, werkt je dampscherm niet voldoende.
Ik vraag me zelf af hoe en wat is het beste boven of onder
