Timer in jaloezieschakelaar te bouwen?
thuis heb ik voor een luik dat toegang geeft tot mijn dakterras een spindel geïnstalleerd waarmee het luik automatisch open en dicht kan worden gemaakt.
Als schakelaar heb ik een eenvoudige jaloezieschakelaar gebruikt (zie plaatje).
De spindel doet er ca. 20 seconden over om het luik helemaal open of dicht te maken. Deze tijd moet het knopje op de schakelaar dus handmatig worden ingedrukt. Opzich geen probleem, maar het zou nóg mooier zijn wanneer met één druk op de knop dit gebeurt.
Mijn vraag aan jullie: bestaat er een manier om een schakelaar zó (om) te bouwen, of met behulp van een apparaatje zo in te richten, dat er ca. 20 seconde stroom komt te staan op de draad die zorgt dat het luik open of dicht gaat? Een soort timer dus?
Andere ideeën zijn meer dan welkom.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
grt
WLH
Normaal hoort dat luik al te stoppen van zichzelf als deze boven of onder is.
Als dat het geval is kan je een vergrendelende jalousieschakelaar kunnen gebruiken.
Is dat niet het geval dan ook niet zo maken als 1x de boel blijft hangen draait alles in de soep
een tijdgestuurde functie kan met wat extra onderdelen gemaakt worden.
Bedankt voor je antwoord!
Het is inderdaad zo dat de motor vanzelf stopt op het eindpunt.
Ik heb even gezocht op een vergrendele jalousieschakelaar, maar het lijkt erop dat deze nog steeds vereisen dat je een schakelaar indrukt (of naar links/rechts houdt) totdat de motor op het eindpunt is. Klopt dit? Of heb je misschien een linkje naar wat ik nodig zou hebben?
Andere vraag: je zegt dat een tijdgestuurde functie ook zou kunnen met extra onderdelen; aan welke moet ik dan denken?
bij voorbaat dank.. ;-)
Voor een tijd gestuurde functie heb je een tijdrelais nodig en 2 relaisen en de originele drukknoppen.
Een vergrendelende jalousie schakelaar is niet de juiste term, die word nl gebruikt om aan te geven dat 'op' en 'neer' niet tegelijk bediend kunnen worden.
Ik bedoel een schakelaar waarbij het contact niet terugveert.
Een driestanden schakelaar word bij sommige merken dmx een plaatje terugverend gemaakt voor jalousien, haal je dat plaatje eruit(zit los op de as) dan veert het niet meer terug.
Hoezo dat? Als de jaloezie eindcontacten heeft, dan wordt de motor toch afgeschakeld, als de jaloezie helemaal boven of helemaal beneden is. Of heb ik het mis?
wat zou jij adviseren dan?
Ron321 schreef:
Een schakelaar die niet terug veert is slecht voor de zonweringmotor.
Onzin, de motor schakelt zichzelf uit als de positie is bereikt. en elektrisch is er dan geen enkel verschil meer of de motor door de schakelaar of door zijn eigen eindschakelaar afgeschakeld word.
De enige reden dat je het eigenlijk nooit zo doet is dat je er rekening mee houd dat de motor blokkeert en dus verbrand als je een houdcontact gebruikt, de eindpositie word dan nooit gehaald en dus grijpen de eindcontacten niet in.
Overigens is daar het thermisch blok voor uitgevonden.
Er blijft geen spanning op staan, de eindschakelaar schakelt de spanning af.
En of een eindschakelaar nu de spanning verbreekt of een jalousieschakelaar maakt geen verschil.
