Tikkende radiatoren stadsverwarming
Vorig jaar zijn door een verbouwing mijn twee radiatoren van de muur gehaald en later, in de aanbouw er weer aangezet.
De radiatoren zijn 2 meter hoog, dubbel uitgevoerd en 70 cm breed van een bekend merk.
Sinds de verbouwing tikken ze echter enorm. Niet af en toe een tikje, nee om de minuut een redelijke knal.
Ik heb stadsverwarming met een lage aanvoertemperatuur (iets van 70 graden). Ik heb dus geen ketel.
Hoe kan ik er nu achterkomen waar dit aan ligt ?
Kan ik het stappenplan volgen ook als ik geen ketel heb ?
Andere radiatoren tikken niet, alleen de twee in de aanbouw.
Bedankt !
Dat komt door het uitzetten van ijzer tijdens het verwarmen of afkoelen, zoek de plekken op waar de radiator en/of de pijpen strak vast zitten, meestal de beugels.
Verstel de beugels iets of draai de boutjes wat losser, ook een druppel olie kan helpen, anders verder zoeken op dezelfde weg.
Jan, bedankt voor je reactie.
De radiator zit met twee gelaste beugels aan de muur. Tussen de muur en de beugel zit een rubberen ring.
De radiator heeft aan de onderkant een pootje. En een dubbele aansluiting.
Wel moesten de aansluitingen erg hard worden aangedraaid tegen lekken.
Mogelijk dat door het harde aandraaien er spanning op de leidingen of de radiator zit, trek en druk eens een beetje aan de leidingen.
