CV: Nefit Ecomline HR23V (+/- 16 jaar oud)
Thermostaat: Nefit Moduline
Geen vloerverwarming
radiator 1: type 22, ongeveer 250x30cm lxb (weet zo even niet de exacte maten)
radiator 2: type 22, ongeveer 60x120cm lxb (weet zo even niet de exacte maten)
radiator 3: type 22, 60x220 designradiator (nieuw)
Beste forum leden,
Onlangs heb ik een aanbouw laten zetten. Een van deze werkzaamheden was het plaatsen van een nieuwe radiator in de aanbouw en het stuccen van de gehele beneden verdieping. Zodoende zijn de al bestaande radiatoren van de muur geweest. Nu de radiatoren teruggeplaatst zijn merk ik het volgende op:
1) Zodra de radiatoren warm worden beginnen radiatoren 1 en 2 te tikken. Radiator 3 hoor ik niets van maar wordt ook gewoon warm. De tikken zijn het beste te omschrijven door een snelle dubbele tik per radiator. De tikken van beide radiatoren lijken ook nog eens bijna synchroon te gaan. Het getik wordt langzaam aan luider.
Wat heb ik geprobeerd?
- Ik heb het vermogen van de CV aangepast. Dit bleek een optie te zijn op de ketel. De potmeter stond op 8 en heb ik teruggezet naar 3 (iets van 7kw). De beneden verdieping wordt nu iets langzamer warm maar verder prima. Het getik is echter gebleven.
- Radiator 2 heb ik dichtgedraaid met de radiator knop (deze tikt dan niet meer). Als ik dit doe dan is het getik in radiator 1 bijna niet meer te horen. Het lijkt er dus op dat radiator 2 er iets mee te maken heeft?
- Nu andersom, radiator 1 heb ik dichtgedraaid met de radiator knop (deze tikt dan ook niet) echter blijft radiator 2 wel tikken.
- Ook iets gelezen over het uitzetten en krimpen van ophangbeugels. Ik heb de radiatoren op een paar betontegels gezet en deze bleven tikken. Het geluid lijkt ook echt uit de radiator te komen.
Het probleem lijkt zich voornamelijk voor te doen wanneer er een warmte vraag is. Waarom denk ik dit? Op de thermostaat zie ik het "warmte aanvraag" icoontje verschijnen, op dit zelfde moment lijken de radiatoren weer langzaamaan te beginnen met tikken. Totdat dit weer ophoudt en dan verdwijnt het getik weer langzaam
Daarnaast merk ik op dat de radiatoren maar voor 2/3 echt goed heet worden. Daarom heb ik ze enkele keren, aan de hand van verschillende handleidingen op internet ontlucht. Dit lijkt helaas niet de oplossing. Daarnaast wordt de ingestelde temperatuur wel bereikt in huis dus ik heb er niet echt last van dat ze niet helemaal warm worden (maar toch even melden)
Wie o wie heeft ideeen met deze beknopte omschrijving. Alvast bedankt.
Groeten,
Beste forum leden,
Groeten,
