Tikkende pomp/radiotorkraan vloerverwarming bij uitslaan CV
Goedendag allen,
(de leidingen van) onze vloerverwarming maken zoveel herrie dat wij hem in de nacht de vloerverwarming niet kunnen laten aanstaan, waardoor het systeem dus niet goed werkt.
Het zijn geen tikkende leidingen ivm uitzetten warmte!
Ik heb al veel lopen zoeken waaraan het ligt, dit is hetgeen ik tot nu toe weet.
Wij weten niet wanneer het probleem is ontstaan. We hebben het huis een jaar geleden gekocht, toen verbouwd, en de vorige eigenaar is overleden. Dus we weten niet of we een fout hebben gemaakt tijdens de verbouwing...
Het gebeurd bij het uitslaan van de CV, nadat de vloerverwarming op temperatuur is. Het gebeurt dus elke keer zodra de CV weer afslaat nadat het water voldoende is bij verwarmd. Het gebeurt ook bij verschillende temperatuurinstelling (30, 40 en 50 graden). Ook de radiatorkraan heb ik op verschillende temperaturen gedraaid.
Het geluid is bijna niet te horen bij de CV installatie zelf (Deze zit op zolder), het lijkt vandaan te komen bij de vloerverwarmingspomp waar ook een radiatorknop zit (beneden).
Er is nog een separaat circuit met eigen vloerverwarming pomp en radiatorkraan (in de kelder), en hier is het geluid niet te horen.
Ik heb een (niet al te duidelijk) filmpjes opgenomen om het geluid te laten horen, dit is bij de vloerverwarmingspomp en de radiatorkraan. Het kan soms nog veel harder ‘tikken’,
(is een mp4tje te downloaden via een wetransfer link)
Het geluid kan tussen de 5 en 15 seconden aanhouden, en volgens mij bewegen/resoneren de buizen ook mee. Je wordt er ’s nachts flink wakker van…
Heeft iemand enig idee hoe dit i s op te lossen?
Groet,
Auke
De afsluiter klappert, door verkeerde stroomrichting.
Aanvoer en retour zijn verwisseld, of de kraan zit op de kop.
Sowieso zie ik diverse lekkages.
Ik gok dan dat de kraan op z'n kop zit.
Als ik die laat omdraaien, of vervangen door een nieuwe, dan zou het probleem opgelost moeten zijn?
aan en afvoer is volgens mij correct.
Wat bedoel je trouwens met diverse lekkages?
(ik laat het iemand trouwens doen, ik ben zelf niet de meest handige...)
LotH
