Tikkende leidingen wat doe ik er aan?
Hoi,
Ik heb last van tikkende leidingen. Zijn soms behoorlijke knallen. Ik weet dmv het stappenplan waar het zit. De vraag is nu wat doe ik er aan. Uit boren voor meer ruimte of dichtspuiten met bv purschuim zodat de leiding helemaal klem zit?
Ik hoor het graag.
Dank en groet,
Remy
Waar lopen de leidingen doorheen, steen, hout of iets anders ?
Door een houtenvloer en volgens mij ook door een dikke steunbalk van zo'n 16-20 cm dik. De normale plafondbalken.
Dank en groet
Niet dicht spuiten,u moet om de buis vrije ruimte creéren, hij zit te strak geboord dus.
Als deze leidingen worden geleid in houders, deze losser zetten of vervangen door buishouders met rubber binnengedeelte dat trillingen kan opvangen.
mvg
Waarschijnlijk zit de leiding strak tegen het hout aan. Als de leiding warm wordt zal hij wat verschuiven en als dat niet makkelijk gaat, dan hoor je de tikken.
Een vloerplank kun je eenvoudig een beetje uitboren. (Oppassen dat je de leiding niet beschadigt). Met een balk moet je uitkijken of je deze niet te veel verzwakt.
Je zou de leiding los kunnen halen en kijken of je hem iets anders kunt monteren zodat hij niet meer strak tegen het hout aan zit, bijvoorbeeld door hem iets verder of minder ver in een koppeling te schuiven, een klein beetje bij te buigen etc.
Vastzetten is geen optie: de leiding zet nu eenmaal uit als hij warm wordt en moet daar de ruimte voor hebben.
Ik zag dat er al een soort plastic buis om heen zat. Het uitboren is inderdaad geen optie. Het zijn leidingen die allemaal gelast zijn. Dus ik vermoed dat er niet veel ruimte te winnen is. Als ik ze iets beweeg ben ik bang dat er scheurtjes inkomen.
U kunt wd40 tussen plastic en pijp spuiten, dat helpt vaak al genoeg, eventueel ook wat tussen plastic buis en houten balk spuiten.
slechte-kluskabouter
