Tikkende leidingen; radiatoren staan uit
Hoi,
Ik heb sinds dit jaar vloerverwarming. En op de eerste verdieping radiatoren en op zolder de cv.
De leiding loopt van de cv door kamer 1 naar beneden. De leiding in kamer 1 tikt lichtelijk als de cv aanslaat voor de vloerverwarming en er dus water doorheen stroomt. Maar het grootste probleem is het tikken van de leidingen naar en in kamer 2 en 3.
In kamer 2 zit een radiator waarbij de leidingen zijn verbonden met kamer 1. Maar die radiator staat altijd uit.
In kamer 3 zit een radiator waarbij de leiding naar boven loopt, naar de cv ketel. Ook de radiator in kamer 3 staat gewoon uit.
Maar toch tikken de leidingen in kamer 2 en 3 als de cv aanslaat.
Even voor de duidelijkheid. Bij de cv gaat er dus een leiding naar rechts naar kamer 1,2 en vloerverwarming. En leiding naar links naar kamer 3 (en badkamer maar daar geen problemen).
Ik kan niet begrijpen hoe het kan dat de leidingen tikken terwijl de radiatoren uit staan en de leidingen voelen ook gewoon koud aan.
M'n vriend heeft de cv ontlucht en bijgevuld. De radiatoren zelf niet, hij zei dat is niet nodig omdat ze toch altijd uit staan.
Kan iemand mij helpen wat het probleem kan zijn?
Groetjes
