Tikkende cv leidingen
Hallo, ik heb een probleem met tikkende leidingen. Ik weet welke koppeling tikt, maar hoe nu verder? Het stappen plan heb ik dus al doorgelopen.
De leidingen zitten vast met kunststof clips aan de muur. Dus het is een van de knel koppelingen. Moet ik die nu los draaien, of juist vaster? Graag hulp! Groeten Ton
Nog nooit meegemaakt dat een koppeling tikt.
Zit de leiding niet ergens klem tussen een paar muren ?
Ik zal niet de koppeling aandraaien of los draaien (los is lekken, te vast is de kans groot dat de koppeling scheurt)
Wanneer tikken de leiding bij het opstoken van de cv? Blijven ze tikken of is het naar een bepaalde tijd over.
Het kan ook nog zijn als het een combi toestel is naar het gebruik van tapwater de 3-wegklep om loopt naar cv ( toestel heet naar installatie warm).
Maar de kans is groot dat het uitzetten is van leidingen en niet de koppeling.
Groet
luc f
