Tikkende cv ketel en hoog gasverbruik?
Afgelopen september hebben we een nieuwe HR Cv geplaatst (type Intergas HRE 28/24). Sinds 1,5 week tikt de ketel elke keer wanneer deze aanslaat. Ook sinds 1,5 week slaat de ketel bijna elke 5 min aan, zelfs snachts wanneer de thermostaat is ingesteld op 16 graden.
Daarnaast blijkt dat we van maart 2012 tot half januari 2013 rond de 800 m3 gas hebben verbruikt. Helaas is daar afgelopen maand (half januari tot half februari) 250 m3 bijgekomen. Ofwel we zitten nu op 1050 m3 gas.
Mijn vraag. Is deze hoeveelheid gasverbruik normaal in zo'n relatieve korte tijdsperiode. En kan dit te maken met de Cv die nu heel vaak aanslaat? Is het verstandig om een monteur naar de Cv te laten kijken?
Verder hebben we een 2 p huishouden, rijtjeshuis, redelijk geïsoleerd, beide overdag aan het werk wanneer de Cv op 16 staat (net als snachts) en savonds wanneer we thuis zijn op 19,5 graden.
Met ww leiding bedoel je de leiding die uit de ketel loopt? Of een leiding in de kruipruimte oid?
In ieder geval heb ik nergens rondom de ketel een lek of vocht oid kunnen vinden.
Afgelopen maand 250m3 kan heel goed, als je er nog eens 250 bij telt zit je op een jaarverbruik van 1300m3. Dat is normaal en zeker niet hoog. Draai je inlaatcombinatie onder de ketel een dicht. Zo kun je de lekkende waterleiding uitsluiten. Tikken kan komen door de voorplaat in her toestel. Deze zit vast met inbusbouten.
Succes.
Nee, niet de graden
Er staat een cijfertje in, of er brand een ledje.
Bedrijfs code 5 of 6 of 7
Voel eens onder de ketel of de ww leiding warm is.
Natuurlijk niet net nadat je getapt hebt!
Overigens staan de radiatoren alleen aan in de woonkamer. Boven stoken we niet. De oppervlakte van de woonkamer is +/- 50 m2.
Is 250 m3 gas van afgelopen maand dan nog redelijk?
@ Obelix, ja de ww leiding onder de ketel is warm. Niet net na het tappen is 4 minuten na tappen, aangezien deze bijna elke 5 min aanslaat.
Er brand geen ledje tijdens het tappen
wel krijg ik tijdens het tappen achtereen volgens de volgende nummers/code te zien:
4 (is bij aanslaan, verder wordt er 80 graden aangegeven)
5 (tijdens aanstaan, verder wordt er 55 en 54 graden aangegeven)
3 (na zo'n 2 min te hebben aangestaan, slaat hij uit)
Draai de inlaatcombinatie dan eens dicht en kijk wat er dan gebeurd.
Zoals reeds eerder aangegeven.
Inlaat combinatie is de rode hendel neem ik aan? Deze heb ik nu naar beneden gedraaid.
Vervolgens slaat de ketel aan en verschijnt de code 1, verder wordt er 40 graden aangegeven.
Geen idee wat dit mij zegt.
Nee inlast combinatie is niet de rode hendel.
Je inlaatcombinatie zit in de koud water leiding, Naar de ketel toe, ook zit hier een afvoer aan, die aangesloten is op je riool.
Maak anders eens een foto onder de ketel.
bij deze de foto. De groene of rode knop dichtdraaien?
Roel-b, u hebt 2 jaar garantie, zelf sleutelen kan de garantie teniet doen, dus de leverancier bellen.
Nou de monteur is langs geweest. Het tikken van de ketel is verholpen.
Betreft het punt waarom de ketel zo vaak aanslaat is te wijten aan de thermostaat. Een ketel reageert alleen op de thermostaat en slaat niet uit zichzelf aan, aldus de monteur.
Aangezien de thermostaat onder de open trap in de woonkamer hangt raadde hij aan om deze te verhangen. Onder de open trap bevindt zich een kleine radiator (circa 80 cm breed). De warme lucht hiervan stijgt snel naar het kleine gesloten halletje (2 m2) op de bovenverdieping waardoor de temp voor de thermostaat vrij snel afkoelt.
Op zich klinkt dit logisch, maar ik vind het dan wel VREEMD wanneer savonds om 10 uur de thermostaat terug springt naar 16 graden (dit hebben we zo geprogrammeerd: om 10 uur springt hij terug van 19 naar 16 graden) het nog zeker 45 minuten 19 graden is volgens de thermostaat. Ofwel dan lijkt de thermostaat geen last te hebben van de locatie onder de open trap.
Ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken. Alvast bedankt!
Ketel reageert niet alleen op de thermostaat, als je tapcomfort inschakelt dan zal deze buiten de thermostaat om ook aan gaan. Di kun je zien aan voorgenoemde cijfers. Wat voorcthermostaat heb je?
Succes.
