Bart1979
Nou, daar was ik dan weer. Net het hele verhaal met onderwerp:
"Fluitende Intergas HR28 Ketel" afgesloten. Huisdrukregelaar is vervangen, diverse pakkingen, brander is andersom gemonteerd, handel opnieuw afgesteld. Wel... het geluid is 99% weg, heel af en toe nog iets een zacht fluittoontje....acceptabel dit alles. Ketel werkt verder prima.
Nu het volgende probleem... om de een of andere reden, springt de ketel erg vaak aan, dit is wel te verklaren omdat we nog in een kluswoning zitten, en er nogal wat lekken in de isolatie zitten.. maar het probleem is dat tijdens het opwarmen, en vooral tijdens het afkoelen de ketel enorm begint te tikken! (uitzettend/krimpend metaal). Het komt echt uit de ketel zelf.
Alle radiatoren worden netjes warm, dus van een blokkade of iets is denk ik geen sprake. Iemand een idee waar dit getik vandaan komt?? Er zijn wat pakkingen vervangen, en de ketel is schoongemaakt dus al die inbusschroeven die op het aluminium huis zitten zijn eruit geweest, kunnen deze te vast zijn aangedraaid?
Hoop dat jullie een antwoord hebben.
