Tikkend geluid radiatoren
Als de chauffage aanslaat, dan hebben een heel hard tikkend geluid en het stopt pas al de chauffage helemaal warm is.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Eerst opsporen op welk punt het tikken ontstaat. Kan zijn dat een CV-pijp vast in een beugel zit; dan rubber stroppen erin zetten. Of een radiator die op een stalen beugel staat zonder kunststof voetje ertussen.
slechte-kluskabouter
