Radiator thermostaatknop maakt tikkend geluid
Ik heb in september 2 nieuwe radiators opgehangen. Nieuwe leidingen er naar toe. Heb 2 nieuwe thermostaatknoppen gekocht van het merk yyyy. Niet de beste, maar mijn bestaande xxxx knoppen werkten ook niet altijd lekker.
Wat blijkt nu, in de badkamer werkt deze radiatorknop perfect. Standje 1 t/m 5. Maar in de keuken zit het probleem. Een tijdje geleden bleef de kachel warm, ook als de knop uit stond (daarvoor deed de knop het prima). Heb de knop van de koppeling gehaald en opnieuw erop gezet. Probleem was toen opgelost.
Maar vanaf het begin maakt de knop (koppeling) al een tikkend geluid. Als ik hem bijvoorbeeld op stand 3 (20gr) zet, en hij heeft de temperatuur bereikt, dan gaat hij tikken/bonken. Dit is natuurlijk te horen door het hele huis (door de buizen). Als ik hem dan weer op 2 zet (de afsluiter gaat dus dicht) dan is het geluid weg. Het is dus zo als de knop de ingestelde temperatuur bereikt dat hij behoorlijk hard begint te tikken/bonken.
Ik heb hier blokverwarming dus kan niet zomaar de koppeling weer vervangen. (moet het hele systeem weer leeg).
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik heb in de badkamer exact de zelfde knop, en deze werkt dus perfect.
M.v.g.
Richard
Merken verwijderd, positieve en negatieve uitingen over merken zijn niet toegestaan, zie ook de forum regels. mod
De stromingsrichting is omgedraaid, zoniet toch de kwaliteit van de kraan.
Maar je moet sowieso weer aftappen om het probleem te verhelpen, dr naar kijken zal niet veel uithalen?
Tenzij het getik komt van uitzetten van leidingen, zie dan Sticky.
Dit is een bekend probleem, al meerdere keren beschreven op dit forum, en zelf ook bij de hand gehad.
De stromingsrichting is inderdaad verkeerd, ondanks pijlen op de thermostaatkraan dat hij in beide richtingen bruikbaar is. Omkeren van de thermostaatkraan bleek bij mij (haakse kraan) geen ernstig probleem, en daarna was het over.
Met omkeren bedoel ik in en uitgang van de kraan verwisselen, waardoor de knop ook anders (eigenlijk minder gunstig) komt te zitten.
Bedankt voor het antwoord jongens.
Dus het bedeelte wat nu van de koppeling de radiator ingaat moet dus aan de onderkant komen te zitten (invoer)? (Het is een haakse koppeling, als je van de voorkant van de radiator kijkt zit de knop linksboven) De aanvoer komt van beneden, de knop zit links en vanaf de koppeling gaat het rechts de radiator in.
Dan is het dus zo dat de koppeling verkeerd in de verpakking zit! Ik heb de knop zo uit de verpakking gehaald, het verbindingsstukje van de koppeling naar de radiator gewoon laten zitten.
De ingang van de koppeling is gewoon knel en de uitgang (naar de radiator) is een speciaal stuk (ook knel) wat de radiator ingaat. Ik kan dit dus gewoon omwisselen?
Alvast bedankt.
Zo heb ik het inderdaad gedaan. De leidingloop veranderde iets, maar dankzij wat speling lukte het zonder al te veel wijziging.
Of dit de aangewezen methode is, durf ik niet te zeggen, nik ben zelf geen cv-installateur. Ben wel van het probleem af dankzij het omdraaien. Het heeft iets met de veerdruk te maken.
Ook kan ik niet zeggen of dit wel of niet een fout bij de verpakking is. Daarvoor moet je eventueel bij de leverancier of de fabrikant zijn.
Bedankt voor je snelle antwoord Kees!
Er zit dan niks anders op dan alles leeg te laten lopen, en er een nieuwe koppeling tussen te zetten. Want als ik mijn bestaande koppeling zou omdraaien zou dat betekenen dat de knop recht omhoog staat. Dat ziet er dus niet uit.
Maar hoe weet ik als ik de nieuwe koppeling monteer dat deze wel gelijk goed is kwa richting. Of moet ik dit gewoon gokken?
Tevens een andere vraag Kees, hoop dat jij dit weet.
In mijn slaapkamer heb ik natuurlijk ook een radiator en een thermostaatknop. Helaas hebben wij hier nog blokverwarming. Vorig jaar toen wij hier kwamen wonen bleef de kachel continu warm, ook al stond de knop uit. (xxxx)
Op verzoek van het klusbedrijf wat toen bij mij wat werk verrichte heb ik een nieuwe knop (vervangingsmodel) gekocht. (via mijn toemalige werk, ook xxxx). Deze kan je dus plaatsen op de bestaande koppeling.
Ik weet dat die monteur de oude knop eraf heeft gehaald en toen dat pinnetje wat in de koppeling zit eruit heeft getrokken. Er kwam een klein straaltje water uit. Hij heeft toen dat pinnetje weer teruggedaan, nieuwe vervangingsknop van xxxx erop en mijn kachel werkte weer prima.
Nu, een jaar later, blijft mijn kachel weer warm. Ik heb de knop eraf gehaald, het pinnetje eruit gehaald en weer teruggedaan, knop er weer opgezet maar dit verhelpt het probleem niet. Kan ik hier nog wat aan doen?
Anders zal er een nieuwe koppeling tussen moeten en dan moet dus weer het hele systeem leeg (ik woon beneden dus alles moet leeg).
En zeker omdat de monteur het vorig jaar zo wel voor elkaar kreeg snap ik niet waarom nu niet. (p.s. monteur woont sinds kort in het buitenland dus kan het niet aan hem vragen)
Toen ik na de zomer mijn radiator aanzette in de huiskamer bleef deze koud. Heb toen de knop eraf gehaald en het pinnetje zat nogal vast (misschien omdat deze heel de zomer stil had gestaan) Heb toen het pinnetje eruit gehaald, pinnetje ingevet en de kachel deed en doet het nog prima.
Daarom snap ik niet waarom ik het in de slaapkamer niet voor elkaar krijg.
M.v.g.
Richard
Komt wel vaker voor dat er verontreiniging op de zitting in de kraan zit. Dit is niet van buitenaf te verhelpen. De druk moet eraf en de kraan schoongemaakt, of in zijn geheel vervangen.
Dit probleem zal nu steeds terugkomen als de radiator langdurig dichtstaat.
Succes.
Of je het probleem ook bij een andere thermostaatkraan (koppeling, zolas je zegt) zult hebben: geen idee. Ik heb alleen geantwoord vanuit mijn eigen ervaring met het betreffende model.
Op de andere vragen weet ik zelf geen goed antwoord. Zoals ik beschreef ben ik geen cv-deskundige. Daar heb je inmiddels van Xr8 een antwoord op gehad.
Op de betreffende kraan waarmee ik ervaring heb staat een pijl naar beide richtingen.
Desondanks doet ie het slechts in één richting zonder bijgeluid.
Heb jij ook zo'n kraan Kees.
Voor montage heb ik eerst gekeken hoe de zitting van de klep geplaatst is.
Verstandig is deze zgn. druk openend monteren, doe je dit niet loop je de kans dat de waterdruk bij een kleine open stand de veerdruk overwint en zo het klepperend effect gaat produceren.
Voor een haakse uitvoering zit de stift (waar de knop op geplaatst wordt) in het verlengde van de aanvoer. Wijzend naar de aanvoerleiding en dus niet naar de radiator. (hopelijk is dit duidelijk)
Klopt Chathanky,
Ik heb een haakse uitvoering en het verlengde van mijn knop gaat de radiator in (met een speciaal bijgeleverd stukje, zat zo al in de verpakking gemonteerd.)
Het blijkt dus dan dat de verlengde kant van de knop de aanvoerkant is.
Er staat op mijn koppeling op allebei de kanten een pijltje.
Zeker een punt voor de leverancier/fabrikant om dit in de installatie handleiding te vermelden.
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Groeten,
Richard
John208
