Tijdvertragende schakeling
Ik ben voor een projectje opzoek naar een schakeling om te voorkomen dat een bel te vaak af gaat.
Het idee is:
een deurbel die wel af kan gaan maar niet te vaak achter elkaar, dus na dat de bel is afgegaan een vertraging zodat hij niet weer kan afgaan in korte tijd. de vertraging zou tussen de 5-30 seconden moet kunnen zijn.
ik heb al gekeken naar tijdvertragende relais, maar dit is me nog niet helemaal duidelijk wat voor soort ik dan moet hebben.
De puls vanaf de deurbel sensor komt is 24V en de bel zelf ook.
Heeft hier iemand een briljante oplossing voor?
Universele timer zou moeten werken.
Beldrukker op 15 op het relais dan van 16 of 17 door naar de bel en naar B1.
Werking:
In rust zal 15-16 gesloten zijn en zal met een druk op de bel het signaal naar de bel gaan en naar B1.
B1 zal de timer starten zodra de bel word losgelaten en 15-16 blijft die tijd geopend en B1 kan dan ook niet opnieuw geactiveerd worden voordat de tijd om is.
De voeding van het geheel moet vanaf dezelfde trafo als de bel.
En een extra draadje naar A1 om het relais van spanning te voorzien in de afval tijd.....
Schakelaar van de deurbel op Y1 en een Nul aansluiting op A2.
Jammer dat het relais al inkomt, nog voor je de bel de 1e keer hoort. Dus een relais met opkom- en afvalvertraging is noodzakelijk.
@ Hessie waarom denk je dat ik schrijf multifunctie timer?
Dat type kan je instellen dat de timer pas ingaat bij een neergaande flank op B1(Y1).
Precies, die bedoelen we allebei.
Ik meldde het specifiek, om te voorkomen dat er een afvallend vertraagd relais werd aangeschaft, dat vervolgens niet zou voldoen.
