Tijdschakelaar tr610 top2
Ik heb met een tijdschakelaar tr 610 een buitenkerstverlichting(met adapter) geplaatst.Dit werkt prima en de ledverlichting flikkerd niet.
Maar als de tijdschakelaar niet is geschakeld,flikkeren de lampjes en meet ik 12v aan de uitgang van de tijdschakelaar.Oplossing?
In België zal het omkeren van een (geaarde) stekker niet lukken, omdat de wandcontactdozen een extra pen hebben ipv. een randaarde.
Met het omkeren van de stekker kan in sommige gevallen bereikt worden dat door het verwisselen van fase en nul de led's uit blijven in uitgeschakelde toestand.
In dit geval denk ik dat dat niet zal lukken, want googel met tr 610 brengt me bij een timer die bedoeld is voor inbouw (in een zekeringkast). En indien van daar een (langere) leiding naar een wandcontactdoos loopt, zal deze leiding via capacitieve weg spanningen van eraan parallel lopende leidingen opvangen. Dat veroorzaakt de relatief kleine gemeten spanning, die echter voldoende is om de LED's zwak te laten branden of knipperen.
De oplossing zou zijn een timer die 2-polig schakelt, de door Headhunter genoemde compensator of gewoon geen tijdschakelaar in de zekeringkast, maar één die geschikt is voor buitengebruik en direct in de wcd buiten wordt gestoken. Daarmee wordt namelijk de weg van de schakeldraad zo kort mogelijk gehouden en heb je geen of minder last van die spanningsoverdracht.
Als je googelt met "tijdschakelaar waterdicht" vind je een en ander (let op: bij de resultaten zitten ook klokken die niet waterdicht zijn!). Analoog vanaf een paar euro, digitaal wat duurder.
Gezien je kerstverlichting maar enkele weken gebruikt, zal het meerverbruik niet opwegen tegen de kosten van een andere schakelklok.
