Tijdschakelaar altijd aan ivm Hue-lampen
Hallo allemaal,
ik heb de lampen in mijn tuinverlichting vervangen door e27 lampen van Hue. Het zijn 7 lampen, waarvan er 1 met een schakelaar in de woonkamer werkt (vraag me niet waarom) en 6 zitten op een tijdschakelaar van Grasslin. Werkt vooralsnog perfect.
Nu weet ik dat je Hue lampen natuurlijk ook gewoon zelf op een timer kunt zetten via de app. Zo zou ik ze alle 7 wat eenvoudiger op dezelfde tijd aan en uit kunnen laten gaan. Daarnaast weet ik niet of Hue lampen wel goed werken met een tijdschakelaar ertussen.
Het meest eenvoudige is denk ik: zorgen dat deze tijdschakelaar altijd "Aan" staat. Is dat mogelijk? Hoe doe je dat?
Zo nee, dan moet ik hem er tussenuit halen. In dat geval: is dat een kwestie van alles losmaken, en zie ik dan 2x 4 losse draden die ik per kleur gewoon aan elkaar moet koppelen met een lasklem? Of is dat ingewikkelder?
Dr Grässlin schakelaar verwijderen.
De blauwe en geel groene draad isoleren met een lasklem.
De bruine en zwarte met elkaar doorverbinden met een lasklem.
Daarna krijgen de lampen continu spanning en je kunt ze gebruiken zoals je dat wil.
De 7e lamp zet je dan aan met de schakelaar of je veranderd daar ook wat aan.
altijd aan is alle zwarte palletjes naar de binnenkant
maar dan kan je hem er net zo goed tussenuit halen en een gewone schakelaar monteren
De beginpost aanpassen maakt je bericht totaal onleesbaar. Daarom heb ik deze teruggezet - mod.
wouterTBS
