Vraag schemersensor met tijdschakelaar i.c.m. bewegingssensor.
Ik wil langs de oprit een aantal lampen plaatsen welke aan gaan als het donker wordt en op een bepaalde tijd, zeg 22:30, weer uit gaan. Ook moeten ze enkele minuten aangaan als er na 22:30 beweging geconstateerd wordt.
Wat heb ik hiervoor nodig? Ik kan zo snel niets vinden. Wel schemerschakelaars met tijdschakelaar, maar hier zit dan geen bewegingssensor bij.
Iemand een tip?
Waarom geen smart materiaal gebruiken?
IOT apparatuur. Een slimme schakelaar, die kan eigenlijk alles. Op tijd maar ook rekening houdend met zonsondergang etc. Dat icm met smart bewegingssensor.
De smart schakelaar plaats je aan het begin (meterkast?) en de sensor ergens op een strategische plek buiten.
Met geolocatie kun je de lampen zelfs aan laten gaan als je aan komt rijden, fietsen of lopen.
Wellicht niet helemaal van deze tijd maar ik blijf voor dit soort systemen liever weg van Smart producten. Weinig trek om lampjes te regelen met apps.
Ik zou een astro schakelklok gebruiken voor het inschakelen bij zons ondergang en uitschakelen
op een bepaald tijdstip. De astro klok moet dan een relais uitgang hebben (potentiaal vrij).
Daarbij neem je ook een schemerschakelaar waarvan je het schakelcontact parallel over het
relaiscontact van de astro klok aansluit.
