Tijdschakelaar doet vreemd
Sander11
Hi,
Ik heb tussen mijn buitenverlichting een tijdschakelaar geschakeld. Gaat al jaren goed maar nu is hij stuk. Andere gekocht en als de verlichting uitschakelt door deze klok. gaat van 1 buitenlamp de verlichting knipperen terwijl de stroom er dus af hoort te zijn. Ik dacht aan een defect van de tijdschakelaar en heb hem omgeruild. De nieuwe had hetzelfde.
Er zitten ongeveer 10 lampen op aangesloten. Het maximum van de tijdschakelaar mag hebbe,is 3500w. Daar kom ik lang niet aan.
Iemand een idee wat er aan hand kan zijn?
Groet,
Sander
Gerrit B
Specialist Telecom
Is die buitenlamp toevallig een led lamp?
Een ledlamp kan nl. al op een ruststroompje gaan knipperen.
Heb je dan een schakelklok die elektronisch schakelt ipv. met een relais dan komt dat regelmatig voor.
Sander11
Het is een spaarlamp en ik hoor hem schakelen dus ga er vanuit dat het een relais is.
Gerrit B
Specialist Telecom
Als je hem hoort dan zou je verwachten dat het inderdaad een relais is.
Ik zou de lamp dan eerst eens proberen te vervangen door een ander type of even omruilen met een andere en kijken of het probleem zich dan verplaatst of is opgelost.
Sander11
Dag Gerrit,
Ik heb er een andere lamp in gedraaid en als de tijdschakelaar uit gaat, blijft nu die ene lamp continu branden in plaats van knipperen, terwijl de rest van de lampen uit is.
mijn klomp is gebroken... :-(
Gerrit B
Specialist Telecom
Normaal zou ik nu in de auto springen om het bij de klant op te lossen maar dat ligt nu even anders.
Maar draai de stekker eens om die naar de lampen gaat of zet de tijdschakelaar op de kop in het stopcontact soms wil het ook wel eens helpen als je de fase en nul omdraait.
The headhunter
Dan word hij waarschijnlijk niet met de klok geschakeld.
Sander11
Hmmm, helaas. Ondraaien had geen effect. Ik denk dat ik maar een keer een andere tijdklok probeer. Blijft toch vreemd...
Ik kan er in dit soort gevallen altijd slecht tegen als iets gebeurt en ik de reden niet weet :-)
Gerrit B
Specialist Telecom
Het heeft heel vaak te maken met rust/lekstromen oid.
Alleen die moet je gaan meten met geschikte apparatuur anders blijft het gokken en uitproberen.
Op afstand kun je alleen alle trucjes aangeven die in de praktijk wel eens hebben geholpen en als dat niet helpt dan blijft alleen dat over wat er is vervangen.
Dus kun je inderdaad nog een ander soort schakelaar proberen in de hoop dat deze net iets anders werkt.
Sander11
Dat denk ik pok gerrit. Dank jullie wel voor de input en een fijne avond!
