Tijdschakelaar buitenverlichting
Ik ben leiding bij een scouting die op avonden opkomsten heeft. Wij zitten in een bos ver van de weg, dus als wij afsluiten staan we helemaal in het donker buiten. Hiervoor zijn we opzoek naar een oplossing.
Bij een andere groep hadden ze dit opgelost door een tijdschakelaar ofzo (je ziet het al ben niet erg technisch) er tussen te zetten. Daar blijft de verlichting nog 10 minuten branden nadat je die met de schakelaar weer uitdrukt.
2 vragen:
1: Wat voor schakelaar zit hier waarschijnlijk tussen?
2: Is dit moeilijk aan te leggen?
Bij een bewegingsmelder bestaat de kans dat de verlichting veel te vaak
onnodig aanslaat. Het is beter om een drukschakelaar (puls) te gebruiken
in combinatie met een afval vertragend relais. Dat relais houdt de verlichting
gedurende een ingestelde tijd ingeschakeld.
Inderdaad een buitenlamp met sensor. Die kun je meestal in tijd voldoende lang laten branden. Simpel!
Om onnodig schakelen te voorkomen richt je de sensor niet op bewegende objecten maar bijv. direct naar de grond.
Eventueel gedeeltelijk afplakken.
Een tijdschakelaar is veel kostbaarder, is een kastje nodig, een extra drukknop en kennis van zaken voor de installatie. Bert.
Wellicht dat een sensor beter is inderdaad want hoe kom je binnen?? Zeker met deze vroeg donkere dagen. Je wilt ook kunnen zien waar je loopt als je het terrein opkomt, lijkt me?
Het probleem is er bij het afsluiten, dus als het donker is en niet bij aankomst.
Een sensor hebben we liever niet, want dan heb je kans dat het een hangplek wordt voor jongeren. Hier hebben we vroeger ook al problemen mee gehad en dat was duur genoeg.
Een drukschakelaar in combinatie met afval vertragend relais zijn die duur en moeilijk aan te leggen?
