Tijdschakelaar blijft plakken
Ik heb een teranium voor slangen
nu heb ik een vraag over het licht
ik gebruik een trafo van 400w met een 400 w lamp
voor warmte en zonlicht.
mijn probleem is dat hij met een tijdschakelaar ingesteld
maar telkens als hij moet uitschakelen blijf de tijd schakelaar plakken
dus aan staan.
weten jullie hoe dat kan ,en hoe ik het kan oplossen
want het word wel erg warm voor mij beestjes
Groetjes,jcb
Je schakeld een inductieve last waardoor je bij inschakelen de contacten vastlast.
waarschijnlijk staat er ook op je schakelaar xxA cos P=1
Ik denk dat jij met een cos p=0,5 aan het schakelen bent tja en daar houden schakelaars niet van.
Gebruik een contactor/ relais geschikt voor 25A, en zet alle contacten achter elkaar, zo word de vonk sneller gedoofd.
het relais kan je aansturen met je klok.
Of koop een solid state relais 15A daar zitten geen contacten in dus kan die niet vastbranden
Koop daarbij een thermostaat waarmee je de boel kan beveiligen, zodat als de temperatuur te hoog word alles door de thermostaat word uitgeschakeld zodat je beestjes blijven leven.
Je kan ook even langs een growshop voor wietteelt gaan en daar een timer kopen. Die hebben ongeveer dezelfde lampen en die schakelen ze ook met gewone timers. De timers wat je bij de bouwmarkten e.d. kan kopen plakken allemaal, dus dat hoef je niet meer te proberen.
Francois schreef:
Beste , je kan ook een solid state relais gebruiken dit schakeld door de nul en zijn er geen vonken.
françois
de Headhunter had al aangegeven een solidstate relais te gebruiken.
Dit voegt dus niets toe!
In de "nul" schakelen is niet toegestaan.
voorbeeld van een solid state relais
Waarschijnlijk bedoelde Francois: de fase wordt geschakeld op het moment dat de wisselspanning door de 0 doorgang gaat?
Dat is ook wat ik bedoelde.
Wel zijn de reacties op dit forum snel en allesbehalve beledigend wat van andere forums altijd niet gezegt kan worden als iemand iets verkeerd zegt of begrijpt .een opsteker voor dit forum dat ik nog niet zolang geleden ontdekt heb.
françois
Schakelen op nuldoorgang geeft juist vreselijke vonken, en als je een inductieve last inschakeld op nuldoorgang heb je bijna altijd een verschrikkelijke piekstromen.
Een solid state heeft geen contacten en dus geen vonken het is nl, een Halfgeleider.
