Tijdelijke water aansluiting
Hoi
ik heb een tijdelijk water aansluiting gemaakt ,
ik heb een koper leiding van 22mm ( warm water ) hier past een slang op . en die heb ik weer aangesloten op een tijdelijke kraan
het is belangrijk dat dit tijdelijk water aansluiting blijft
om de slang op de koper leiding van 22mm aan te sluiten heb ik een professionele slangklem gebruikt . deze sluit mooi rondom aan
nu het probleem deze aansluiting lekt ( lekt niet hard, maar lekt genoeg om een probleem te veroorzaken )
als ik met mijn hand over de slang beweeg word mijn hand nat ( in de buurt van de koppeling )
afbeelding koper leiding van 22mm en slang
hoe los ik dit op
Bedankt voor uw tijd
Er zal een gaatje in de slang zitten.
Knip er een stuk van af en probeer het opnieuw.
Als het over een drinkwater aansluiting gaat dan moet je een slang gebruiken met Kiwa keur voor drinkwater,
knel puntstuk,
gardena kraanstuk + koppeling
Anders de slang er verder op en 2 slangklemmen.
Hoe warm is het water?
Een slang kan er zacht door worden.
Warm drinkwater sowieso niet drinken als er nieuw koperwerk in zit.
Hoi
Het water op deze tijdelijke aansluiting , is net zo warm als bijvoorbeeld de keuken kraan of de kraan in de badkamer ( ik bedoel Dan alleen de warmwater open )
Warmwater voor deze tijdelijke aansluiting komt rechts van de ketel af
Dan een kunststof slang en/of een gardena-koppeling niet geschikt.
Ik weet niet hoe ik dit moet lezen, maar ik zou op het koper gewoon een knelpuntstuk plaatsen: 22 mm knel x 1/2 en daarop een flexibele gewapenede kraanaansluitslang. Die zijn er in verschillende lengtes.
Als het los moet kunnen plaats je op het puntstuk een snelkoppeling met 1/2 bu en 1/2 bi draad, icm een afsluiter.
Hoi
ik krijg het niet opgelost , van alles geprobeerd niks werk ❌(
meer slangklemmen werkt niet , de slang er verder op leiding schuiven werd ook niet
ik krijg het niet opgelost met
de slang op de koper leiding van 22mm, die heb ik met een professionele slangklem gebruik . deze sluit mooi rondom aan
ik heb ook een flexibele gewapende slang gebruikt
ik ga hem afsluiten met soldeer kap
weet iemand of ik op deze afsluiter
de schroef er uit kan draaien , en daar in een aftapkraanje in kan schroeven
ik kan negens vinden wat de maat van de schroefdraad is
Knelpuntstuk 22x3/4" en hierop draai je dan onderstaand.
Vsh Draad D1115 slangpilaar/draadkoppeling, messing, draadaansluiting binnendraad cilindrisch B, met veiligheidskraag, maat draadaansluiting (inch) 3/4", diameter slangpilaar 19mm NR. 0454157.
En je slang er op een slangklem er om en klaar
