tijdelijke water aansluiting
Hoi
ik heb een tijdelijk water aansluiting gemaakt ,
ik heb een koper leiding van 22mm ( warm water ) hier past een slang op . en die heb ik weer aangesloten op een tijdelijke kraan
het is belangrijk dat dit tijdelijk water aansluiting blijft
om de slang op de koper leiding van 22mm aan te sluiten heb ik een professionele slangklem gebruikt . deze sluit mooi rondom aan
nu het probleem deze aansluiting lekt ( lekt niet hard, maar lekt genoeg om een probleem te veroorzaken )
als ik met mijn hand over de slang beweeg word mijn hand nat ( in de buurt van de koppeling )
afbeelding koper leiding van 22mm en slang
hoe los ik dit op
Bedankt voor uw tijd
Er zal een gaatje in de slang zitten.
Knip er een stuk van af en probeer het opnieuw.
Als het over een drinkwater aansluiting gaat dan moet je een slang gebruiken met Kiwa keur voor drinkwater,
knel puntstuk,
gardena kraanstuk + koppeling
Anders de slang er verder op en 2 slangklemmen.
Hoe warm is het water?
Een slang kan er zacht door worden.
Warm drinkwater sowieso niet drinken als er nieuw koperwerk in zit.
