Tijdelijke water aansluiting
Hoi
ik heb een tijdelijk water aansluiting gemaakt ,
ik heb een koper leiding van 22mm ( warm water ) hier past een slang op . en die heb ik weer aangesloten op een tijdelijke kraan
het is belangrijk dat dit tijdelijk water aansluiting blijft
om de slang op de koper leiding van 22mm aan te sluiten heb ik een professionele slangklem gebruikt . deze sluit mooi rondom aan
nu het probleem deze aansluiting lekt ( lekt niet hard, maar lekt genoeg om een probleem te veroorzaken )
als ik met mijn hand over de slang beweeg word mijn hand nat ( in de buurt van de koppeling )
afbeelding koper leiding van 22mm en slang
hoe los ik dit op
Bedankt voor uw tijd
Er zal een gaatje in de slang zitten.
Knip er een stuk van af en probeer het opnieuw.
Als het over een drinkwater aansluiting gaat dan moet je een slang gebruiken met Kiwa keur voor drinkwater,
knel puntstuk,
gardena kraanstuk + koppeling
Anders de slang er verder op en 2 slangklemmen.
Hoe warm is het water?
Een slang kan er zacht door worden.
Warm drinkwater sowieso niet drinken als er nieuw koperwerk in zit.
Hoi
Het water op deze tijdelijke aansluiting , is net zo warm als bijvoorbeeld de keuken kraan of de kraan in de badkamer ( ik bedoel Dan alleen de warmwater open )
Warmwater voor deze tijdelijke aansluiting komt rechts van de ketel af
Dan een kunststof slang en/of een gardena-koppeling niet geschikt.
Ik weet niet hoe ik dit moet lezen, maar ik zou op het koper gewoon een knelpuntstuk plaatsen: 22 mm knel x 1/2 en daarop een flexibele gewapenede kraanaansluitslang. Die zijn er in verschillende lengtes.
Als het los moet kunnen plaats je op het puntstuk een snelkoppeling met 1/2 bu en 1/2 bi draad, icm een afsluiter.
Hoi
ik krijg het niet opgelost , van alles geprobeerd niks werk ❌(
meer slangklemmen werkt niet , de slang er verder op leiding schuiven werd ook niet
ik krijg het niet opgelost met
de slang op de koper leiding van 22mm, die heb ik met een professionele slangklem gebruik . deze sluit mooi rondom aan
ik heb ook een flexibele gewapende slang gebruikt
ik ga hem afsluiten met soldeer kap
weet iemand of ik op deze afsluiter
de schroef er uit kan draaien , en daar in een aftapkraanje in kan schroeven
ik kan negens vinden wat de maat van de schroefdraad is
Knelpuntstuk 22x3/4" en hierop draai je dan onderstaand.
Vsh Draad D1115 slangpilaar/draadkoppeling, messing, draadaansluiting binnendraad cilindrisch B, met veiligheidskraag, maat draadaansluiting (inch) 3/4", diameter slangpilaar 19mm NR. 0454157.
En je slang er op een slangklem er om en klaar
Hoi
vraagje voor de loodgieter
ben nu helemaal klaar met dit / zie citaat
nu heb ik nog een andere leiding 12 mm , die ik ook zou kunnen gebruiken
kan ik daar een kraantje zie afbeelding op deze leiding plaatsen
deze afsluiter zit er volgens mij op
kan ik daar schroef er uit draaien , en dan op een of andere manier en kraantje uit de afbeelding aan maken
deze Tijdelijke water aansluiting , is niet bedoeld voor drinkwater
als u dan gewoon een 12mm knel kogelafsluiter neemt bent u direct klaar, de afsluiters op uw afbeeldingen zijn met schroefdraad bedoelt om in een 1/2 duims of 3/8 fitting te draaien en niet om af te dichten dmv een wartel met knelring zoals een knelkoppeling.
Hoi
het is de bedoeling dat ik deze leiding dan af en toe kan gebruiken ( met de kranen in de afbeeldingen zou ik de leiding open of dicht kunnen zetten )
in de afsluiter waar de schroef / bout in zit
zit schroef draad dus met delfde schroefdraad , kun je daar weer een verloop of iets anders gebruiken
om de kraan op te schroeven , bijvoorbeeld kogelkraan
een groot nadeel van snelkoppeling is dat er iets achter blijft na verwijdering
Afsluiter en kraan hebben in dit geval toch dezelfde functie? Het is overbodig om een afsluiter te plaatsen zodat je de leiding dicht kunt zetten om verderop weer een kraan te plaatsen...
Kun je uitleggen waarom het allemaal tijdelijk is en verwijderbaar moet zijn?
Hoi
boven staande reactie heb ik dit volgens mij gezegd , dat ik leiding af en toe wel wil gaan gebruiken
even voor de duidelijkheid
deze leiding is afgesloten en werd niet gebruikt , daarom de afsluiter
nu is de situatie veranderd en wil ik deze leiding af en toe wel gaan gebruiken
vandaar het kraantje
voor de duidelijkheid het zou mooi zijn als ik de schroef / bout uit de afsluiter kan draaien
dan vervalt de afsluit functie
als ik dan met een verloop of iets anders kan gebruiken
dan kan ik de leiding af en toe gaan gebruiken
bezig met verbouwing , het is belangrijk dat dit tijdelijk water aansluiting blijft
ik heb deze nu nodig tijdens verbouwing .en daarna niet meer
Ik lees en heleboel problemen die u beschrijft, het ergste is dat tijdelijke en weinig gebruiken en afdoppen van een leiding. Dat zijn allemaal woorden die uiteindelijk allemaal wijzen op water bederf.
Dat is wettelijke volgens de (NEN 1006) niet toegestaan om zo op het drinkwaterleidingnet aan te sluiten.
Geen vaste zaken die niet deugen ook geen tijdelijke zaken die niet deugen, begin met een juiste aansluiting met de juiste beveiligingskleppen en de juiste kranen en voorkom altijd doodeind.
Zorg dat het altijd voldoet aan die regelgeving, ook tijdelijke aansluitingen moeten er aan voldoen het staat in de WAVIN Waterwerk bladen, die zijn gratis van het internet te plukken en zorg dat het daaraan voldoet voor uw eigen veiligheid maar ook voor die van anderen. U voorkomt dan doodeind (wat echt tot de dood kan leiden)
Zoek hier ff op
Raminex TBE-EA terugstroombeveiliging
Aansluitmaat 1/2" nr fabrikant 280317
Aansluitmaat 3/4" nr fabrikant 280318
Met een puntstuk komt u naar de gewenste leiding diameter.
Plaats beide kranen binnen 10 cm van de hoofdleiding (liefst korter indien mogelijk) en u voldoet hiermee aan de regelgeving.
