Tijdelijk een 3 fase verdelkast op 1 fase aansluiten kan dat
I.v.m. een nieuwe keuken moeten we van 1 naar 3 fase.
Van de netbeheerder moet alles 5 dagen voor het omschakelen van 1 fase naar 3 fase gereed zijn.
Ik kan echter niet 5 dagen zonder stroom zitten. Mijn vraag is
kan een 3 fase groepenkast veilig tijdelijk op 1 fase worden aangesloten.
Ik vraag dit omdat als ik de verdeelkast (Die hier staat) (Hager Volta 2 met 1 hoofdschakelaar 4 aardleks 12 groepen en een krachtgroep) op het lichtnet aansluit de testknoppen van de aardlekschakelaars niet werken.
Je kan een 3 fasen kast tijdelijk gebruiken als een een fasen kast door een brug te maken onder de hoofdschakelaar zodat alle fasen 230v krijgen.
in dat geval zullen ook alle groepen werken en ook de testknoppen gewoon werken.
Ik heb een brug tussen de 3 fasen gemaakt. De testknoppen van de aardlek schakelaars werken echter nog steeds niet (Hett zijn wel 3 fase aardlek schakelaars)
Dat is op zich vreemd Normaal zit de testknop tussen een fase en de nul.
Het kan zijn dat de testknop bij jou aangesloten is tussen 2 fasen, ja en dan werkt het nog niet, zodra de 3 fasen zijn aangesloten zullen ze ook werken op de test knop.
Maar wat wil je met die testknop, die zegt helemaal niets of de aardlek goed werkt.
Sorrie, Ik had beter moeten kijken. Op de aardlek schakelaars staat een schema waaruit blijkt dat de testknop tussen 2 fasen zit. Hartelijk dank voor het snelle antwoord.
Hijme Karels schreef:
(...) (Het zijn wel 3 fase aardlek schakelaars)
Zonde van je geld om er 4x 3fase aardleks in te zetten. Ik had 3x 2 polig en 1x 4polig gedaan... kun je net zoveel groepen op kwijt.
Gr. Ries.
Clarenscao
