Hoe inbouwdoos tijdelijk weghalen zonder de boel te slopen?
1) De tocht komt uit het stopcontact, doordat in het midden (waar een blindplaat voor zit, bij de kroonsteen) er een gat is gemaakt tot aan de spouw, omdat daar een kabel loopt, door de tuin, naar de schuur. Dit is "afgetapt" van de WCD links op de foto... Ik wil proberen dat gat naar de spouw dicht te maken (PUR?).
2) Uiterst rechts zit nu een dubbele schakelaar, de getoonde bedrading is voor een buitenlamp. Ik wil achter de inbouwdoos om een nieuwe leiding te maken voor de 2e schakelaar daar (om er een hotelschakeling van te maken).
Dit speelt allemaal in onze bijkeuken.
Grote vraag is, hoe krijg ik die inbouwdoos (met name de meest rechtse) eruit, waarbij ik zo min mogelijk van de muur hoef bij te werken?
Je post is totaal onleesbaar... Plaats dan op zijn minst even een foto erbij.
Situatie: 3 gekoppelde inbouwdozen
Links: stopcontact, voeding vanaf boven/onder/zijkant?
Midden: koppeling naar buitenkabel met kroonsteentjes -> Deze zsm vervangen door lasklemmen
Rechts: Schakelaar naar buitenlamp. Fase (bruin) komt vanuit? Zwart naar lamp.
Bij een hotelschakeling gaat er nog steeds 1 zwarte draad naar de lamp, maar gaan er 3 zwarte draden naar de 2e schakelaar. Achter de huidige schakelaar zul je een lasklem moeten plaatsen, of de draad vanaf de lamp vervangen door een langere welke tot de 2e schakelaar loopt.
Door welke buis moeten de 3 zwarte draden voor de 2e schakelaar gaan lopen?
Ik weet hoe ik een hotelschakeling aan moet sluiten en er komt een nieuwe buis voor de 3 draden naar de 2e schakelaar. Om die op de inbouwdoos aan te sluiten (de meest rechtse, hier is al voorzien in een dubbele schakelaar, de andere schakelaar is voor een buitenlamp), is de vraag, hoe ik die inbouwdoos los krijg met zo min mogelijk beschadiging van de muur; ik wil daar achter zien te komen en kijken wat er aan ruimte is. Ik zie geen schroef of iets, dus geen idee hoe dit verankerd zit.
De bestaande buizen komen overigens van boven.
Je muur zal gerepareerd moeten worden als die doos eruit moet. En als er een buis bij moet..... gaat nog een heel project worden, maar mooie gelegenheid om de muren strak te maken enzo te schilderen
Daar ben ik ook bang voor, maar weet iemand hoe die inbouwdozen meestal vastgezet worden? Ik heb ze wel gezien met schroef er doorheen op hout, maar hier even niet duidelijk...
(metalen)Schroef zou niet mogen.
Gelijmd of gemetseld of gegipst.
Eruit halen kan alleen maar door ze te slopen.
Ingemetseld met specie.
Oei, dat is slecht nieuws. Maar hoe houdt die specie dan de toch, lijkt me, relatief gladde kunststof "vast"? Ik zou nu denken, ik steek er voorzichtig een oud keukenmes tussen, of zit er aan de achterkant iets waar de specie lekker tussen gaat zitten?
Probeer maar eens gemorste specie van een kunststof kozijn te krijgen...
Oftewel: Specie (met name het cement) hecht wel degelijk. Daarnaast zitten de uitsteeksels ook gewoon opgenomen in het cement.
Hmm, ja, dat is zo. Ik ga eens kijken of ik de inbouwdoos slim in stukken kan maken met een klein Dremeltje, dan wat ruimte maken en een nieuwe doos erin en hopelijk, dat is het doel, lukt het om de leiding te trekken om van die loze schakelaar, de 2e schakelaar in de hotelschakeling te maken. Zal een flinke klus worden.
Hoe wil je die leiding precies gaan leggen dan? Normaliter frees je een sleuf voor een leiding in een stenen muur, maar dan is een beetje schade rondom de inbouwdoos wel het minste van je zorgen lijkt me.
Ha, ha, ja, zeker! Tja, een vorige bewoner heeft de leidingen door de spouw getrokken, geen idee of dat mag. Hij lijkt lekker droog, die spouw.
Waarom moet de doos eruit?
Voor deel (2), zie de eerste post: het bedraden van de 2e schakelaar, zodat het een hotelschakeling kan worden gebouwd met de bestaande schakelaar die het licht in de bijkeuken schakelt.
Luchtdichtmaken van het gat naar buiten doe je met kit.
Nou, de hele achterkant is uit de middelste inbouwdoos gesloopt, er is nu een open verbinding tussen de 3 inbouwdozen en de spouw... Die middelste doos wordt misbruikt om de kabel naar de schuur aan te sluiten op de WCD (de linker inbouwdoos, je ziet daar nu nog een kroonsteen, worden 3 lasklemmen).
Denk dat ik wat geluk heb gehad, de inbouwdoos had al vrij snel een hele vrije speling van een 5-6mm, met een griptang geprobeerd 'm er als een kies uit te trekken. Dat lukte niet. Toen dacht ik dat er nog een soort punten waren als bij deze:
(het oranje kruis is om aan te geven dat in mijn geval hier geen pijpje uit de inbouwdoos steekt)
Toen ben ik met een dun steenboortje de ronde stukken voorzichtig gaan wegboren, je ziet de grijze wollige beschadiging op de doos.
Ik ben er ook achter wat de doos nu vasthield met toch die speling:
En dan met name, denk ik, dat metalen stripje, uiteindelijk is het omgebogen. De beschadigingen zijn van het steenboortje.
Goed, dat was stap 1, iedereen bedankt!
De echte uitdaging volgt nog met kijk- en werkgaten maken in het gipsplaat plafond (gelukkig alleen gesausd en niet gestuct). Ik weet dat er aan de balken op 2 plaatsen een soort grote vierkante lasdozen zitten. Qua bekabeling lukt het allemaal wel. Nu nog tijd ;-)
Hier zie je de speling die er al vrij snel was:
Fijn dat het gelukt is :prima:
Er zijn ook inzetstukken van hetzelfde merk om inbouwdozen luchtdicht te maken.
Voor zover ik weet zijn die er alleen voor hollewanddozen. En die passen niet in een normale doos. Als ze er inmiddels wel zijn voor normale inbouwdozen hoor ik dit graag, ben er zelf ook naar op zoek :wink:
