Tijdelijk afkoppelen CV, warm water behouden
zoals de titel wellicht al doet vermoeden;
Is het mogelijk om de verwarmingskring van een CV ketel af te koppelen, terwijl het warm-water circuit werkend blijft?
Huidige opzet (details kan ik vanavond plaatsen):
* Vaillant ketel 2019 geplaatst op de begane grond
* Vloerverwarmingskring inclusief warmtewisselaar (i.v.m. tyleenslangen) + expansievat begane grond
* Radiatorkring inclusief expansievat voor de eerste verdieping/zolder
nu ben ik voornemens om de radiatoren én de vloerverwarming te verwijderen, om overal (nieuwe) vloerverwarming aan te leggen, en las ik dat er in de meeste gevallen in ieder geval wel een gesloten circuit inclusief expansievat/overdrukventiel op het verwarmingskring aanwezig moet zijn.
is het mogelijk om het gehele systeem af te laten en af te doppen, en bijvoorbeeld alleen de warmtewisselaar inclusief expansievat intact te laten om zo toch de ketel voor warm water te kunnen gebruiken?
Ik weet het antwoord niet, maar je zult wel even moeten vermelden welk type ketel het precies is. Dan kun de CV specialisten je hier prima over informeren.
U kunt de installatie afkoppelen en dan de aanvoer en retour onder de ketel doorlussen met in deze lus een overstort expansievat en vulkraan en dan dit stukje weer op druk zetten en dan de ketel weer in bedrijf nemen. Thermostaat kan laag worden gezet of afgekoppelt worden
Bedankt!
als ik de opstelling nog eens bekijk (zie bijgevoegde foto, niet schrikken) kan ik dit volgens mij al bereiken door de 2 kogelkranen op rechts (richting radiatoren1ste verdieping) af te doppen?
dan blijft er één circuit over met: warmtewisselaar, expansievat en overdruk ventiel,
alles aan de andere kant van de warmtewisselaar (inclusief expansievat) kan dan verdwijnen.
gaat overigens over een vaillant ecoTEC plus VHR NL 30-34/5-5 L mocht dat nog van belang zijn.
Ja, dat ziet er goed uit.
Doen wat je zegt en even controleren of de ketel op druk blijft, oude (kogel)kranen sluiten niet altijd perfect, maar dan kan je ze altijd nog afdoppen.
Bedankt! ga ik morgen doen.
Kunnen jullie mij helpen aan de juiste maat afsluit doppen als ik de draaddiameter van de mof en leidingdiameter opmeet? zie dat er nogal wat diameters/eenheden gebruikt worden.
De leidingen die naar de platsenwisselaar gaan lijken me 22 mm hier zijn knelkappen voor
Amanda Siemelink
