Beste Lezers,
Ik heb vorig jaar met mijn vrouw een oude boerderij gekocht (huis 1750 en schuur begin 1900), met dito elektrische installatie (meest moderne is een schuur en keuken aanbouw uit 1960/70)
De schuur had een compleet verroeste zekeringen groepenkast die met 3 fase 20 ampere zat aangesloten aan de zekeringengroepenkast van het huis.
In de schuur heb ik de elektrische installatie al volledig vernieuwd met een eigen groepenkast alles is 16 ampere en gaat met een nieuwe 4 kwadraat kabel naar de 20 ampere zekeringen waar de oude kabel opzat.
Wij krijgen nu 3x 35 ampere binnen, ik weet dat de 20 ampere zekeringen eigenlijk 25 zouden moeten zijn maar voor nu zat het zo.
Komende jaren willen we het huis moderniseren en ik wil alle leidingen (elektrisch, water, en riool) vervangen, wij gaan die jaren in de schuur wonen (daar zit al een woonunit in).
Nu wil ik een scheiding maken tussen beide groepenkasten met een eigen hoofdschakelaar na de KWH meter zodat ik wel spanning blijf houden op de schuur wanneer ik de oude groepenkast en bekabeling ga vervangen in het huis zoals op de tekening hieronder.
Ik ben niet volledig bekend met de nen1010 regelgeving en kon ook niet vinden of deze oplossing mogelijk is, ik heb wel begrepen dat je in 2 handelingen de energievoorziening volledig uit moet kunnen zetten en daar voldoet dit wel aan.
Een andere oplossing is misschien de hoofdschakelaar in een aparte kast te plaatsen met een aftakking na de hoofdschakelaar naar een 25 ampere automaat waar de kabel van de schuur aanzit. Maar de tekening hierboven lijkt mij overzichtelijker.
Voor in de toekomst ben ik nog aan het overwegen voor 50 ampere aansluiting omdat ik het huis volledig elektrisch wil verwarming, wij hebben nu een grote gastank in de tuin en daar wil ik vanaf om diverse redenen. En omdat de woonunit in de schuur blijft na de verbouwing (voor loge of kangoeroe woning), die is nu al volledig elektrisch verwarmd met een lucht/lucht warmtepomp.
