Tijd (uitschakel) vertraging werkt niet
Ik heb in heel mijn huis diverse units van klik aan klik uit welke ik bedien via de app die er bij verkrijgbaar is
Elke unit wordt probleemloos aangesloten en werkt.
Nu heb ik een ACM-2300-HC gekocht voor het aansturen van een ventilator ( kleintje)
Deze is voorzien van een tijdvertraging maar ik krijg deze niet werkend.
Aan uit schakelen werkt maar de beoogde nalooptijd doet het niet
ik werk in dit geval alleen met de app dus geen losse schakelaar en heb in mijn beleving alles goed aangesloten en denk dat de unit dus gewoon niet goed werkt.
Maar voor ik terug ga naar de winkel..... heeft iemand een idee of zie ik iets over het hoofd ?
Zie foto's ter illustratie
Voeding nul en fase twee buitenste contacten. ventilator op tweede en derde contact
Kleine aanvulling, op de unit praten ze over een ohmse belasting wat de ventilator natuurlijk niet is. maar volgens de handleiding zou een ventilator te schakelen moeten zijn ( 7 watt 230 volt )
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Hallo Rola, volgens mij niet , de ventilator heeft gewoon een nul en twee snelheden ( aansluitingen )waar ik er een van gekozen heb. het klik aan klik uit schakelunit heeft een constante voeding en de tijdvertraging moet er zorgen dat deze vertraagd uitschakelt en dus de spanning naar de ventilator blijft doorgeven tot de tijd op is
Toen ik een keertje een probleem had met Kaku, heb ik hun support gemaild en ze waren toen erg behulpzaam. Ik kan me niet voorstellen dat het probleem is dat je het verkeerd hebt aangesloten. Aan- en uitzetten via de app werkt immers.
Hallo Tom,
Ja misschien wel een idee, ik verwacht ook dat de aansluitingen er goed zijn . heb al een stuk of 8 van dit soort unit werkend ingebouwd . maar dit is de eerste met vertraging. ik ga eens kijken of ik iets kan vinden . bedankt
Weet je zeker dat de vertraging bij het uitschakelen moet optreden?
en niet gewoon na het aanzetten
zet de knop eens op een minuut zet het ding aan en wacht dan een minuut of hij vanzelf uit gaat
het is inderdaad zoals omschreven, de tijdvertraging gaat lopen na aanzetten en schakelt daarna automatisch uit. ik las gisteravond nog een keer goed de beschrijving en je kan het op twee manieren lezen bedankt allemaal.. aansluitingen zijn dus goed maar de gedachtegang van werking was verkeerd
Clarenscao
