Thuisnetwerk "Alles-in-één" aanleggen
Beste klussers,
Ik ben een nieuw huis aan het bouwen. Het aanleggen van het netwerk voor Internet, TV/ Radio en telefonie ga ik zelf doen. De bedoeling is om "op de toekomst voorbereid" te zijn. Het wordt denk ik Ziggo- Alles-in-een.
Er zijn nog wat onzekerheden:
* COAX eerst naar settopbox, en dan terug naar meterkast om dan (analoog) naar boven te gaan. Of analoog eerst afsplitsen naar boven en dan door naar de settopbox?
* Waar splits ik Radio af?
* TV analoog én digitaal aansluiten (Scart en coax??)
Ik probeer een schema toe te voegen hoe ik denk dat het zou moeten.
Graag jullie kritische blik.
Jawel, het is uiteindelijk gelukt het schema toe te voegen.
Graag jullie reactie!
Het meest ideale (ook voor alle uitbreidingen enzo...
Van je SOP (signaal overname punt) ga je eerst naar een retourgeschikte versteker (Hirshmann bijvoorbeeld).
Gelijk na de versterker plaats je de splitter van Ziggo. Hier gaat aan 1 kant de data af (naar je modem dus) en de andere kant de overige CAI signalen.
Op de uitgang van splitter voor coax plaats je een muktitab, hiermee kun je weer aftakken naar de diverse coax punten in je huis. Gebruik altijd zgn "F" connectoren en niet van die plastic schroef dingen.
Is niet de goedkoopste oplossing, maar wel voor de beste beeldkwaliteit in heel je huis. De aansluitingen in de diverse ruimtes zijn geschikt voor radio en tv.
Als het binnenkomend signaal al sterk genoeg is, dan is het versterken na de AOP
niet de beste oplossing, of zelfs overbodig. Eerst de signaalsterkte meten is dus beter.
Het wordt al wat duidelijker.
Maar begrijp ik uit beide reacties dat het signaal rechtstreeks vanuit de meterkast naar de woonkamer doorzetten (om het signaal niet af te zwakken) en daarna terug te laten gaan naar de meterkast, om het daar te splitsen, niet de juiste manier is?
Kun je beter meteen in de meterkast splitsen, al dan niet gebruik makend van een versterker?
Maar betekent dit dat ik twee coaxkabels moet leggen (één voor radio en één voor TV)? Of splits ik het signaal in de wandcontactdoos?
Dat is een goed plan, maar 1) hoe doe ik dit, en 2) wat is een sterk signaal en wat een zwak (met andere woorden, wanneer koop ik een versterker?)?
Nooit zomaar een versterker kopen.
De CIA signalen zijn al knalhard, dus een versterker verziekt het alleen maar.
Hoe je daar achter komt is gewoon alles aansluiten en kijken of je beeld naar wens is. Zoniet dan kan je altijd nog een versterker overwegen.
Versterken doe je op het punt waar het signaal het schoonste is, vlak op het AOP, bij internet waar je de modem opstelt in de meterkast bij voorkeur de modem splitter voor de versterker.
neem een retour geschikte versterker met een instelknop zodat je niet teveel versterkt.
Vanaf daar ga je naar een multitap of splitter.
vanaf de splitter naar een einddoos.
vervolgens stel je de versterker af dat er ongeveer 75db op het toestel/settopbox binnenkomt.(bij teveel krijg je spookbeeld bij te weinig ruis is ook op zicht wel te doen)
Vanaf de settop ga je naar je hdd recorder met scart en vanaf de hdd recorder met scart naar je tv.
Wil je nog analoog kunnen kijken dan moet je de coax vanaf de settop doorkoppelen naar hdd en tv.)kan handig zijn bij opnemen.
Wel of geen versterker kopen e/o aansluiten kun je inderdaad even aanzien (of het nodig is), maar......
gezien de vraagstelling: "op de toekomst voorbereid". Zou ik er zeker infrastructureel rekening mee houden dat er ooit een versterker zou moeten komen, dus nu al dusdanig inrichten dat die versterker er tussen kan; nu of in de toekomst.... dat maak wellicht wel iets uit voor je 'opstelling'.......
Koop in elk geval een versterker waarvan de versterking in te stellen is.
Retourgeschikt is ook aan te bevelen (heb ik thuis ook), maar probeer dan
vast te stellen in welk frequentiegebied de versterker retourgeschikt zou moeten zijn.
(er zijn meer mogelijkheden)
Om eerlijk te zijn heb ik zelf een retourgeschikte en instelbare versterker gekocht,
en de standaard uitvoering genomen, en dus geen rekening gehouden met de frequentie voor het retoursignaal.
(wat ik nu niet gebruik)
Ik begrijp dus het volgende:
Coax van meterkast naar woonkamer en dan terug om in meterkast te splitsen is onzin.
Versterker er tussen ligt aan de sterkte van het signaal, dit is te meten (al weet ik niet hoe,) of gewoon uit te proberen.
Blijft de vraag open staan hoe ik radio afsplits. Twee kabels leggen, of één kabel en dan in de WCD splitsen?
In principe hoef je deze niet per se te spitsen (radio & tv), maar ik zou kiezen om inderdaad in de woonkamer een WCD te nemen (of een goeie splitter) waarbij je dan daar radio en tv afsplitst.
Hallo.
heb bij mij in het gebouw 22 tv aansluitingen op een kabel.
ik heb in de kamers retour geschikte wand contactdozen.
bij mijn centrale ingang van de kabel een splitter geplaatst.
vanaf deze splitter eigen tv HD met dvr.
op de andere uitgang splitter 25 meter kabel van 75 ohm.
aan het eind van de kabel twee verdelers met 15 uitgangen.
alle 22 kamers er op aangesloten.
eerst met een retourgeschikte versterker die instelbaar is.
ned 1 2 3 en belgie slechter beeld.[ conclusie over versterkt]
alle aansluitingen zonder versterker met schroefconectors aan de splitter gezet perfect.
Tip
Op elke kamer een wcd kai retour geschikt.
aansluiten op een splitter en testen.
ik kan mijn mediabox of modem in elke kamer neerzetten en hij werkt.
en als je centraal een netwerk wil aanleggen.
trek appart een cat 5 kabel vanaf de meterkast naar de kamers.
kun je gebruiken voor een netwerk.
zet deze punten niet onder het zelfde afdekraam met een stroompunt.
dit kan storen op elkaar.
Uitstekend schema.
Alleen het modem gelijk op de eerste splitter
Simpel van 1 naar twee met een zo kortmogelijk kabeltje.
Zijn er al in de handel van 30 cm
Dus in het kort:
Aansluitpunt cai:
Kabel 30 cm splitter.
Een naar het modem.
Ander naar de splitter cai.
Vanaf modem data splitter.
Vanaf cai splitter naar mediabox en naar de andere kamers.
En vanaf modem naar telefoon.
Uitstekend.
Eventueel versterker plaatsen tussen de coax die naar de slkamers gaan.
De mediabox niet verserken zit al versterker in.
Dus met gebruik van versterker zijn er ook weer twee opties???
of
Eventueel versterker plaatsen tussen de coax die naar de slaapkamers gaan.
De mediabox niet versterken zit al versterker in.
