Thermostatische radiatorkraan van Danfoss
Op de zolderverdieping warmt de radiator niet. Er zit geen lucht in en er zit voldoende druk op de leiding (1,6 bar). Er is dus een probleem met de kraan, denk ik zo. Ik heb al effe geklopt op het metaal, maar pin lijkt me niet vast te zitten. Ik zou dat graag ook zelf zien en er de kraan afhalen. Maar hoe moet dat? Kraan zou met kliksysteem vastgezet zijn. Maar hoe los te krijgen? Ik heb de indruk dat wanneer ik vooraan en in het midden van de kraan duw dat element losser komt. Moet ik tegelijk aan de achterste, witte ring draaien; + tegelijk trekken, of zo ?? Ik hoop zo te kunnen uitsluiten dat pin vastzit...
Er zit een ontgrendelingsknopje. Deze moet je indrukken en dan de ring draaien. Voor het monteren en demonteren zet je de thermostaatknop geheel open. Dit gaat een stuk makkelijker doordat het element niet tegen de kraan drukt door de veerkracht.
Sorry, maar zelfs met die handleiding zie ik die ontgrendelknop niet...Dom van mij?! Zit die helemaal vooraan, of toch op de laatste ring, die men moet draaien?
bedankt bij voorbaat
De knop lijkt er idd op. Achteraan zit wel een witte ring. Maar waar zit de ontgrendelknop? Moet ik drukken op het deel waar Danfoss op is geschreven ?? Of zit die knop op de witte ring zelf?
Het ontgrendelings knopje zit in de zwarte ribel ring.
of als het een ouder type is zit er een inbus penetje in.
draai het inbus boutje los en de kraan kun je er zo aftrekken.
Er zat een vergrendelingsknopje aan de achterste ring. Kraan is er afgeraakt. Ik heb het pinnetje er eens uitgetrokken en weer deels ingestoken. Maar dat is het probleem niet. Wat kan er nog mis zijn?
PS: Wanneer ik het pinnetje eruit trek, komt er een straaltje water. Kan ik hier iets uit af leiden?? Is dit per definitie water uit de toevoer? Of kan het ook uit de radiator zijn?
Ik vrees dat ik een technieker nodig heb. Ik ben uit Heverlee (België).
Ha die Henk.
De vraagsteller Debruynba zij als ik aan het pinetje trek komt er water uit.
Ik heb zelf heelveel van het oude type Danfos kranen.
Ik denk dat hij het over het pinetje heeft het afsluit pinetje heeft wat de kraan afsluit.
Heb er zelf op dezelfde mannier 3 kranen gehad die lek waren.
Ik heb er nieuwe kraan tussen gezet.
Binnen in de kraan sluit hij niet meer af.
helemaal aangeslagen met zwarte aanslag en kalk.
Amanda Siemelink
