Slimme of thermostatische radiatorkraan op oude radiatoren
Hoi,
Een tijdje geleden zijn we verhuisd naar onze nieuwe jaren ’30 woning. In de woonkamer staan nog oude radiatoren die zijn voorzien van traditionele kranen als afsluiting. Wij vragen ons af of het mogelijk is om op een of andere manier een slimme of thermostatische radiatorkraan op deze radiatoren te installeren.
Ik durf de moeren van de bestaande kranen niet zomaar los te draaien, omdat de radiatoren al geruime tijd staan geïnstalleerd en ik geen risico wil nemen op schade. Hebben jullie advies over hoe dit aangepakt kan worden en welke oplossingen er eventueel geschikt zijn? Misschien een soort tussenstuk? Slijpen?
zitten de aanvoer en retour toevallig op dezelfde leiding? gezien het leidingmateriaal wat er is toegepast word het plaatsen van thermostaatkranen wel iets een uitdaging omdat er ook draad gesneden moet worden en er moet gefit worden, dan is het nog de vraag wat de leidingdiameters zijn en of hier wel standaard kranen voor zijn anders zal er verlopen moeten worden naar een kleinere diameter.
En let inderdaad heel goed op hoe het systeem is opgebouwd.
De lange buis die langs het plafond loopt, is die op een of andere manier ook nog verbonden
met de retour van deze radiator?
Meet het spulletje een op dus leiding diameter.
Inbouwlengte van de huidige kraan gemeten vanaf de bovenzijde tot aan de bovenkant van de wartel op de kraan, en tot de bovenzijde van de sok waar het staartstuk is ingedraaid.
Het onderste zeskant aan de kraan is een moer van het staartstuk dat in de radiator zit gedraaid.
Daarmee kan je het ventiel lismsken en van de dikke pijp afdraaien, dit dan we met passende sleutels en niet met een waterpomptangetje.
Maar mogelijk is het een 1 pijps systeem waardoor je wel het juiste type kraan moet monteren, ik zou er nog eens goed over na gaan denken voordat je erasn begint.
Hrt is een grote kraan zo te zien dus de zelfde maatvoering is ook van ultiem belang.
Vr Gr.
hoe is het syteem verder opgebouwd? is er bijvoorbeeld gewoon een cv ketel rechtstreeks aangesloten op de installatie of zit hier nog een grote platenwisselaar tussen?
Het kan zijn dat u alle kranen moet vervangen omdat de oude kranen nagenoeg geen weerstand hebben ten opzichte van de nieuwere kranen.
Als je "slim" wilt gaan verwarmen, kun je ook overwegen om deze kraan of kranen gewoon te laten zitten en dan maar te kiezen voor (alleen) een slimme thermostaat. Bij gebruik van zo een thermostaat is het gebruik van thermostaat radiator kranen sowieso niet aan te bevelen.
Het is geen eenpijpssysteem. Verder zitten in de rest van het huis al moderne radiatoren met slimme knoppen (Tado slimmer thermostaat). Nu wil ik dit graag in de woonkamer zodat deze niet telkens open blijven staan. De cv is rechtstreeks aangesloten.
Als je elders al overal tado hebt, kun je toch juist kiezen om de oude knoppen te laten zitten en de woonkamer met de/een centrale tado thermostaat te laten regelen? Zoals gezegd, in de ruimte waar de centrale thermosstaat zit, liever geen (slimme) thermostaatknoppen.
De andere kamers/tados regel je dan met hun eigen tado knopthermostaat. Als je dat goed inregelt staan die juist níet onnodig aan. Dat is juist het fijne van slimme thermostaatknoppen.
Tenzij je met een soort van zoneregeling wil gaan werken natuurlijk en juist niet de centrale thermosstaat als thermostaat wilt gaan gebruiken.
Ik heb deze methode omdat de serre anders behoorlijk afkoelt. Nu heb ik alleen het probleem dat de serre constant bij wil stoken (enkelmuurs etc). Dat is prima alleen omdat in de woonkamer nog oude kranen zitten blijft deze ook telken stoken omdat de kranen niet automatisch dichtdraaien. Dit heb ik nu een beetje voorkomen door de kranen bijna dicht te draaien. Maat deze wil ik graag vervangen. Om het zo te zeggen, met een thermostatische normale knop is het in de serre telkens steenkoud en krijg ik schimmel. Daarom is het van belang dat daar zoneregeling zit
Amanda Siemelink
