Thermostatische badkraan omdraaien?
In het volgende oude topic heb ik al gelezen dat het mogelijk was een douchekraan andersom te monteren:
Thermostatische bad/douchekraan
Van een badkraan was dit niet zeker.
Nu heb ik dus ontdekt dat de bouwer van ons huis ook dronken is geweest vermoedelijk want in ons bad zitten warm/koud ook omgedraaid.
De normale mengkraan werkt prima, je moet alleen even opletten dat warm rechts zit... :-|
Maar nu de bestaande mengkraan kapot is, wilde ik graag toch eens een thermostatische badkraan. Is dat absoluut onmogelijk of bestaan er tegenwoordig types/merken die je kunt omdraaien?
Als je een
Grohe Automatic 2000 nog kunt krijgen dan kan je er een omgekeerde element voor kopen.
Grohe Thermostaat Element 1/2" (Omgekeerd) Artikelnummer 47282000
evt kan je een mail sturen naar grohe om evt meer advies
Inderdaad een vervelend probleem : ben het al vaak tegengekomen hier in de buurt dat de warmwaterleiding rechts zit ipv links. Ook hier in huis : de thermostatische douchekraan hebben we op zijn kop geplaatst en bij de badmengkraan (geen thermostatische, want dan had de uitloop vanboven gezeten :roll:) zitten de kleuren verkeerd.
Ok Henk, dank voor het antwoord! Ik had al op de site van Grohe gezocht maar kon niet zo snel concreet vinden of dit mogelijk is.
Nu nog even de afweging maken of ik een "dure" thermostatische wil of toch weer gewoon een normale mengkraan waarvan ik simpel rood/blauw kan omdraaien. :wink:
