Thermostatisch ventiel aansluiten
Ik wil graag een thermostatisch ventiel in de aanvoerleiding van de vloerverwarming installeren ten behoeve van een individuele ruimteregeling. De aanvoerleiding is 15mm. Welke koppeling heb ik dan nodig voor de onderkant (de uitstroomzijde) van onderstaand ventiel?
Dat begrijp ik niet. Ik zie aan de onderkant van het ventiel buitendraad met een rubber ring. Aan de knelset zie ik ook buitendraad. Hoe maak ik die aan elkaar?
Die koppeling met die rubber ring is het staartstuk, dat normaal in een radiator gedraaid word.
Niet als je afdicht op de 3/4" schroefdraad van de staartstuk afdichting, deze is niet conisch. Wel als je een schroefbus heb met korte binnendraad dan wil het met een fiberring ertussen nog wel eens lukken.
Maar wat wil je bereiken met die extra thermostaat knop er tussen te zetten?
Hier komt een knop op die wordt aangestuurd door een 'slimme' thermostaat voor de ruimteregeling van de woonkamer. In de woonkamer is alleen vloerverwarming. Als er nu warmte gevraagd wordt in bijvoorbeeld het souterrain, wordt de woonkamer ook verwarmd via de vloerverwarming. Dat wil ik niet door hier nu ook een individuele ruimteregeling toe te passen.
Als je die thermostaat in de ruimte plaatst waar de verdeler van de vloerverwarming zit, dan meet hij die ruimte temperatuur.
En daar is het meestal warm als er meer leidingen lopen.
Dus ik denk niet dat dit gaat werken.
De thermostaat, een Bosch EasyControl, bevindt zich in de woonkamer. De knop op de vloerverwarming wordt hierdoor aangestuurd.
Vloerverwarming laat je meestal gewoon aan staan.
Als je de temperatuur te veel verlaagd, kost het veel energie om die weer op temperatuur te krijgen.
De woonkamer kan ik dan idd best op een vaste temperatuur instellen. Ik ga kijken of het de huidige situatie verbetert.
LotH
