Thermostaatkranen op een CV met Nefit en Moduline 400
Ik wil mijn Nefit Smartline HR 24/CW 4 op een buitenvoeler laten draaien, ik heb een Moduline 400 thermostaat alles is aangesloten. Maar ik wil op de gehele beneden verdieping thermostaatkranen monteren. Dit om een constantere warmte te krijgen, ik lees dat ik een bypassklep moet monteren.
Klopt dit en als ik op de buitenvoeler ga stoken ben ik dan veel meer gas kwijt? Over het instellen van de thermostaat krijg ik verschillende adviezen, moet ik hem Weersafhankelijk-zonder ruimte compensatie instellen?
En ik las bij thermostaatkranen dat men adviseert om een inregelafsluiter te monteren en hem te laten inregelen met een apparaat. Wie heeft voor mij goed raad?
Hoi Leo Rozema,
1. Ja dat kan. (Thermostaatkranen)
2. Ja dat moet. (Bypass)
3. Ja u gaat meer gas verstoken (Meer comfort).
4. Ja zonder ruimte compensatie anders hebben de thermostaat kranen geen zin.
5. Ja dat is verstandig om dat te monteren (voet ventielen).
De constante warmte kan de ketel ook wel leveren zonder al die thermostaatkranen. :?:
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor je reaktie hoe kan ik deze constante warmte krijgen zonder de thermostaatkranen.Nu stookt hij naar een bepaalde temp. dan zakt de temp. wat en warmt hij weer op? Ligt dit aan de instelling van de thermostaat?
Hoi Leo Rozema,
Wat voor woning heeft u, een kleine/grote woning nieuw of oude woning.
goed geïsoleerd en voorzien van dubbel glas of juist niet.
Verwarmt het toestel uw woning erg snel of duurt het juist lang.
Hoeveel verschil is er in kamertemperatuur uit en dan weer aan.
Er zij dus verschillende dingen die u zal moeten vertellen om dan te kunnen beoordelen wat er aan de MOD 400 moet worden verandert aan instellingen.
Wat ik me nu net nog afvraag, u heeft een nieuw toestel met Mod 400 wat doet uw installateur eraan, die behoort alle instellingen te verrichten zodat het goed en comfortabel werkt?
Vr Gr
Ik woon in een tweeonder eenkap woning en deze is goed geïsoleerd.
De temp.zakt ongeveer 1 gr. maar de gevoelstemperatuur is meer, ik heb de cv zelf gemonteerd. En de Mod 400 zelf geprogameerd, maar ik twijfel of ik alles goed heb geprogrameerd nu ik uw reaktie lees.
De mod 400 is ook net een klein computertje, zoveel mogelijkheden met de instellingen.
Toch ben ik blij als u wat suggesties overde programmering heeft.
Gr.L.Rozema
Een lichte schommeling in temperatuur hou je altijd, alhoewel een hele graad wel iets te beperken is. Als je de gewenste temperatuur een halve graad hoger zet heb je een halve graad afwijking in 2 richtingen.
Bij de eerste aanwarming zal de afwijking het grootst zijn, naar mate de dag verstrijkt zal dit minder moeten worden.
(is er ook een overschrijding van 1 graad of alleen 1 graad te laag?)
Hoi Leo Rozema,
Het mooiste zou zijn als u begint met de standaard fabriek instellingen, behalve dan voor de kloktijden.
Daar is een mogelijkheid voor in het menu 9.7 i zie de gebruiksaanwijzing.
Dan kan bij kleine afwijkingen er voor gekozen worden om de ketel de installatie rustiger op te laten warmen,
Soort gebouw instellen bij service menu 9.2 proberen dat aan te passen, licht middel of zwaar, geeft dat dan rustig de tijd en dag of 2 om het resultaat te zien.
Als dat beter gaat maar het gaat nog te snel ga dan naar 9, servicemenu 3.1 bij 9.5 de PID regeling anders instellen standaart op nr 1 probeer dan eerst nr 2 en als dat beter gaat maar nog te snel opwarmt nr3 proberen.
Telkens een dag of twee wachten om duidelijkheid van het veranderde resultaat te zien.
Na verloop van tijd zal het zich dan stabiliseren en correct werken.
In de Ketel zijn ook nog aanpassingen mogelijk als een langere nadraaitijd van de pomp op de stand CV.
Pomp capaciteit minimaal en maximaal evenals de brander capaciteit aan passen aan de omstandigheden.
Als de ketel te snel het water opwarmt kan de vast in gebouwde antipendeltijd wel eens lang duren voor een herstart.
Er zijn dus veel mogelijkheden pas ze rustig toe maar niet te snel het resultaat verwachten, geef het de tijd.
Vr Gr en veel succes ermee
wouterTBS
