Goede vraag van je Ronny. Daar komen mijn uiteindelijk gekozen stappen:
1. Ketelindicator uit, druk is nog van de ketel af te lezen, wel zo pretiig, stekker er dus wel inlaten dan.
2. Centrale thermostaat beneden op de algemene stand Vorstbescherming gezet, zodat de temperatuur in het gehele huis op 4 graden staat, en de thermostaatknoppen van alle radiatoren daarmee automatisch dicht staan (ik heb een zonegeregeld systeem)
3. Vloerverwarmingsverdeler en pomp voor de zekerheid wel van de stroom af
4. Radiatorknoppen van de 3 radiatoren (1e verdieping) eraf gehaald zodat de thermostaatventielen van deze radiatoren open staan zodat de gehele radiator incl. cv buisje goed leeg kan
5. Een van de radiatoren volledig leeg laten lopen met slang in de douchedrain, daarbij aan het einde de 3 radiatoren "ontlucht' en uiteraard weer dicht gedraaid
6. Methode 2 toegepast op elke radiator; eerst de bovenste moer van het thermostaatventiel losgedraaid (fixeren met tweede sleutel op het ventiel); die zat echt stevig vast; daarna de contramoer van de thermostaatventiel losgedraaid; die zat niet erg vast (behalve op de laatste die ooit eerder gelekt had); voor de zekerheid draairichtingen op een papiertje genoteerd om mezelf niet te vergissen; de kraan daarna kwart gedraaid, ging easy!; bovenste moer daarna weer stevig aangedraaid (fixeren met tweede sleutel op het ventiel), en de tweede contramoer daarna weer aangedraaid minder vast (vast is vast)
7. CV ketel weer vullen tot 2 bar (iets te hoog dus, want bij op warmen wordt de druk dan hoger); daarna van benden naar boven alles even ontluchten (er kwam nauwelijks lucht uit)
8. Checken op lekkage; 1 van de onderste contramoeren 3 keer op die manier zeer weinig na getrokken, steeds minimaal
9. Stroom op de vloerverwarming, ketelndicator weer aan, centrale thermosraat beneden op comforttemperatuur, en de ketel begint te branden
10. Alles gecontroleerd op warmte en lekken, tot slot de thermostaatknoppen er weer op.
11. van de week nog maar eens ontluchten denk ik en nu nog de rommel opruimen.......
Klus gelukt, tnx mannen! Nu de nieuwe gordijnen nog bestellen..
