Een thermostaatkraan een kwart draaien
Precies, het enige wat je moet doen is twee koppelingen ietsje losdraaien, de kraan verdraaien
en de koppelingen weer vastdraaien. Dat kan bijna niet foutgaan, als je de druk er wat afhaalt.
Mocht je er halverwege niet uitkomen, kun je altijd hier nog even wat foto's met het tussenresultaat van de werkzaamheden plaatsen zodat we je verder kunnen helpen indien nodig.
Gelukkig hebben we vrijdag de 13e vorige week al gehad, dus daar kan het niet meer aan liggen.
Beste, geweldige mensen van dit forum,
Dank voor jullie tips en begeleiding. Zo fijn om jullie als vraagbaak en advies te kunnen hebben.
Het klusje is geklaard. De thermostaatknoppen van 3 radiatoren zijn een kwart gedraaid en staan keurig. Alles weer op temperatuur en druk. Eén koppeling 3 keer een mm nagetrokken; alles nu blijvend droog is mijn inschatting. Een kapot sleuteltje mocht de pret niet drukken, omdat ik ergens gelezen dat dat dat wel eens kon voorkomen. daar had ik er twee van achter de hand :-). Oh ja, ik kan niet tegen tegen asymmetrie; vandaar dat het er drie zijn geworden. Nogmaals mijn dank!
radiator1.jpg radiator3.jpg radiator2.jpg sleuteltje ontluchten.jpg druk op niveau.jpg ketel op 70.jpg
Goede vraag van je Ronny. Daar komen mijn uiteindelijk gekozen stappen:
1. Ketelindicator uit, druk is nog van de ketel af te lezen, wel zo pretiig, stekker er dus wel inlaten dan.
2. Centrale thermostaat beneden op de algemene stand Vorstbescherming gezet, zodat de temperatuur in het gehele huis op 4 graden staat, en de thermostaatknoppen van alle radiatoren daarmee automatisch dicht staan (ik heb een zonegeregeld systeem)
3. Vloerverwarmingsverdeler en pomp voor de zekerheid wel van de stroom af
4. Radiatorknoppen van de 3 radiatoren (1e verdieping) eraf gehaald zodat de thermostaatventielen van deze radiatoren open staan zodat de gehele radiator incl. cv buisje goed leeg kan
5. Een van de radiatoren volledig leeg laten lopen met slang in de douchedrain, daarbij aan het einde de 3 radiatoren "ontlucht' en uiteraard weer dicht gedraaid
6. Methode 2 toegepast op elke radiator; eerst de bovenste moer van het thermostaatventiel losgedraaid (fixeren met tweede sleutel op het ventiel); die zat echt stevig vast; daarna de contramoer van de thermostaatventiel losgedraaid; die zat niet erg vast (behalve op de laatste die ooit eerder gelekt had); voor de zekerheid draairichtingen op een papiertje genoteerd om mezelf niet te vergissen; de kraan daarna kwart gedraaid, ging easy!; bovenste moer daarna weer stevig aangedraaid (fixeren met tweede sleutel op het ventiel), en de tweede contramoer daarna weer aangedraaid minder vast (vast is vast)
7. CV ketel weer vullen tot 2 bar (iets te hoog dus, want bij op warmen wordt de druk dan hoger); daarna van benden naar boven alles even ontluchten (er kwam nauwelijks lucht uit)
8. Checken op lekkage; 1 van de onderste contramoeren 3 keer op die manier zeer weinig na getrokken, steeds minimaal
9. Stroom op de vloerverwarming, ketelndicator weer aan, centrale thermosraat beneden op comforttemperatuur, en de ketel begint te branden
10. Alles gecontroleerd op warmte en lekken, tot slot de thermostaatknoppen er weer op.
11. van de week nog maar eens ontluchten denk ik en nu nog de rommel opruimen.......
Klus gelukt, tnx mannen! Nu de nieuwe gordijnen nog bestellen..
Kijk, optie 2 was inderdaad de slimste manier.
Ik weet bijna zeker dat het schrijven hier op het forum meer tijd heeft gekost als het uitvoeren zelf.
De volgende keer is het een klus van niets.
wouterTBS
