Beste mensen,
Ik heb een klusje te doen. Eenvoudig, maar ik wil het liefst ook eenvoudig houden en het dus maar vooraf aan jullie voorleggen.
Ik heb een thermostaatkraan die de kamer inwijst en ik wil die een kwart slag slag draaien zodat hij evenwijdg aan de muur loopt.
Ik wil nl. lange gordijnen over de radiator en dit scheelt me diepte. Ik hoef dan ook de gorijnrails niet te verhangen. Het gaat om 2 thermostaatkranen/radiatoren.
De radiatoren staan de op 1e verdieping, boven zijn er ook radiatoren, beneden vloerverwarming
Ik heb het volgende plan.
OPTIE1; moer onderaan de bocht losdraaien, moer bovenaan het voetventiel losdraaien;
pijp + radiatorkraan een kwart draaien in de gewenste stand draaien en beide moeren weer aandraaien
of
OPTIE 2; moer bovenaan radiatorkraan losdraaien, moer/contramoer onderaan radiatorkraan losdraaien;
radiatorkraan een kwart draaien in de gewenste stand en de moer en de moer/contra-moer weer aandraaien
OPTIE 1 lijkt me eenvoudiger met minder kans op ellende, beschading van de pijp bij de moer/contra-moer. Wat vinden jullie?
Aandachtspunten
1. De radiator heeft een voetventiel; die kan ik begrijp ik dichtdraaien met een grote inbus; dichtdraaien tot hij niet meer kan neem ik aan; water van onderen krijg ik dan niet meer
2. Radiators laten leeglopen met een slang in de afvoer is afdoende dan; met de ontluchter voorkom ik een vaccuum
3. Een knelkoppeling aandraaien met de hand, kwart slag natrekken met steeksleutel
4. Voetventiel weer naar zijn oorspronkelijke stand; ketel uit; ketel bijvullen tot 1,5 bar
5. Knelringen eerst laten zitten; (heeft de bovenverbinding ook een knelfitting?); bij een lekkende koppeling zachtjes natrekken; als dat niet werkt knelfitting vervangen; als dat niet werkt pijpje in de geheel vervangen incl knelfittingen
6. Ik begrijp dat ik een pijpje mag zagen in een verstekbak; bramen verwijderen met schuurpapier voor metaal alleen aan de randen (binnen en buitenrand); verder geen krassen maken
Vraag:
1. is er een kans dat ik de gehele kraan moet vervangen?
Opmerkingen en suggesties zijn welkom. Bij voorbaat mijn dank daarvoor.
of
Aandachtspunten
Vraag:
