Thermostaatkranen < kamerthermostaat
Ik heb een origineel probleem: mijn huis is te goed geïsoleerd!
Sinds vorig jaar heb ik een radiator op mijn slaapkamer/zolder. Hij werkt prima, alleen de ketel slaat af voordat het daar warm kan worden. Dit komt doordat de woonkamer te goed is geïsoleerd: zelfs als ik alle verwarmingen op één na dichtdraai, en die ene maar een klein stukje open, slaat de thermostaat af vóordat de zolder verwarmd is.
Nu heb ik enkele oplossingen in gedachten.
1. thermostaatknoppen: in elk geval in de woonkamer en op zolder. En dan op zo'n manier, dat-ie in de woonkamer te laag staat ingesteld, en het verwarmingswater blijft circuleren. Ik lees echter op diverse forums dat dit soms juist wordt afgeraden.
2. draadloze thermostaat, die ik desgewenst mee naar zolder kan nemen. (niet echt ideaal)
3. extra thermostaat op zolder: pas als beide themostaten tevreden zijn, slaat de ketel af (ook niet echt ideaal, want of ik moet de hele tijd knoppen open en dicht draaien, of het wordt beneden wel érg warm)
Het liefst zou ik gaan voor oplossing 1, maar misschien geeft dit problemen.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Het probleem is dat de radiatoren in de woonkamer te groot zijn en op de slaapkamer te klein. Alle radiatoren moeten voldoende cap hebben om een ruimte te verwarmen. Als er beneden is geïsoleerd en op de zolder niet dan hebben de radiatoren in de woonkamer een overcap gekregen. Door de overcap van de radiatoren in de woonkamer wordt de watertemp lager.
Door de lagere watertemp heeft de radiator op zolder een te kleine cap.
Als de radiator op de zolder wordt vergroot zal je zuiniger stoken en wordt de regeling van de temp beter. mvgr Bernhard
Wellicht is weersafhankelijk stoken een optie. Je moet dan echter wel een geschikte regeling/ketel hebben. Alle radiatoren dienen dan met thermostaatkranen te worden uitgevoerd en je dient een shunt in het systeem te maken.
Is al met al niet te meest zuinige vorm van stoken en aanpassingen zijn niet goedkoop. Zoals al aangegeven de radiator ruim overbemeten kan een oplossing zijn. Blijft het echter lang warm beneden dan zal ook dit niet helpen.
Wellicht een elektrisch kacheltje erbij nemen. Voor de prijs van dit soort aanpassingen kun je nogal wat elektra verbruiken.
Succes.
Hm, dank voor jullie reacties!
Als ik jullie begrijp zou optie 1 dus niet werken?
Een grotere radiator zou mogelijk helpen, maar ik weet het niet zeker; de radiator die er nu hangt is groot genoeg voor de ruimte, en op het moment dat de ketel aanslaat, is er het in een mum van tijd verwarmd. Punt is dat dit maar 1 x per dag gebeurt.
Wellicht dat het weersafhankelijk stoken een oplssing is, inderdaad? Mijn ketel kan het aan, en aan die thermostaatkranen zat ik toch ook al te denken. Feitelijk is dit, als ik het goed begrijp, mijn optie 1, + een extra instelling van de ketel, of niet?
Het is mijn slaapkamer, dus ik vind het niet erg om er nog wat verder in te investeren (en ja, het is al geïsoleerd)
Mij lijkt de volgende oplossing de goedkoopste : je zet in de woonkamer op alle radiatoren een thermostaatkraan , je verplaatst je kamerthermostaat naar de zolder/slaapkamer en je zet dar een gewone kraan . Op die manier ga je blijven verwarmen tot het boven warm genoeg is maar gaat beneden toch de verwarming uit ( doordat je thermostaatkranen dicht gaan ) . Een betere oplossing is natuurlijk is een grotere radiator plaatsen boven of er één bij plaatsen maar dat is natuurlijk al niet zo goedkoop . Wat je ook kan doen is ventilatoren onder de bestaande radiator plaatsen . Daardoor verhoog je ook de capaciteit van de radiator . Deze ventilatoren moet je dan wel gaan aansturen zodat ze niet altijd draaien . Goedkope ventilatoren zijn te vinden op het internet , meetal voor PC toepassingen .
Mvg.
Dank je wel Jes,
Dat is een erg interessant idee!
Het heeft wellicht wel een klein nadeel: als ik niet thuis ben, hoeft het boven ook niet warm te worden, en sluit ik daar de radiator / thermostaat. Zo wordt het beneden natuurlijk ook niet warm.
Maar dat kan ik dan oplossen door te combineren met een idee van mijn verwarmingsman: een dubbele thermostaat; op het moment dat ik boven afwezig ben, laat ik de thermostaat beneden wel aan. 1 radiator beneden in de woonkamer krijgt een thermostaatknop, de ander niet (er zijn er 2 in de woonkamer, en 1 is genoeg voor het verwarmen ervan). Op het moment dat ik de thermostaat boven gebruik, gebruik ik alleen de radiator met thermostaatknop (boven warm op boventemperatuur, beneden warm op radiatorknoptemperatuur), als ik de thermostaat boven niet gebruik, dan gebruik ik alleen de radiator zonder thermostaatknop (boven koud, beneden warm op kamerthermostaattemperatuur).
Je kan ook van beneden en boven twee aparte zones maken.
De zone kleppen laat je dan sturen door een thermostaat.
Als boven warmte vraagt dan gaan de zone kleppen naar benden dicht.
Vraagt beneden ook warmte dan gaan de zoneklepppen open en krijgt beneden ook warmte.
Is het beneden warm genoeg dan gaan de zonekleppen weer dicht en dan krijgt boven nog warmte tot het daar ook warm genoeg is.
Boven en beneden hebben ieder een thermostaat.
Hoe kan je dat doen? Zit dat in je thermostaat om er 2 zone's van te maken? Ik zit nl met hetzelfde probleem. Beneden, waar de thermostaat is, mag het koud zijn (1e etage)maar de kamer op de 3e etage moet warm zijn. Is daar een oplossing voor zonder dat de cv de hele dag staat te loeien. Ik heb nu de verwarmingen dichtgedaan op de eerste maar dan gaat de cv maar door (net 1 jaar oud). Idee???
Nee, dat zit niet in je thermostaat.
Je bedient twee verschillende ruimtes (zones) met twee thermostaten.
De thermostaat in de ruimte die het warmst moet worden schakelt de ketel in.
De thermostaat in de ruimte die kouder kan blijven schakelt als de max temperatuur voor die ruimte bereikt is de toe en afvoer naar die ruimte af dmv twee electrisch bediende kleppen.
Op het moment dat de temperatuur in de koude ruimte onder de ingestelde waarde komt worden de kleppen weer opengestuurd, alleen komt er pas warmte naar die ruimte als de thermostaat in de warme ruimte om warmte vraagt.
Instaleren is wel zelf te doen maar als je daar geen ervaring mee hebt zou ik het een instalateur laten doen.
Hoeft niet perse met kleppen . Je kan ook met 2 thermostaten werken en overal thhermostatische kranen . Daar waar het te koud is gaat de thermostaat de brander in gang zetten en omdat het te koud is in deze ruimte gaan de thermostatische kranen open zijn . Daar waar hezt warm genoeg is gaan de thermostatische kranen dicht zijn en ga je dus geen extra warmte krijgen . Lijkt mij vrij simpel en vrij goedkoop .
Mvg.
Ik meen me te herinneren van o.a. dit forum dat je altijd minimaal één radiator zonder thermostaatkraan moet hebben om te voorkomen dat de ketel aangaat en hij zijn warmte niet kwijt kan?
System7>
Ja, die indruk had ik inderdaad ook, dat je in het geval van een kamerthermostaat altijd een radiator moet hebben zonder thermostaatknop.
Vandaar mijn idee om
* 2 kamerthermosstaten te gebruiken: behalve in de wamre woonkamer, ook in de koude zolderkamer
* overal thermostaatknoppen behalve op mijn koude zolderkamer en 1 van de 2 radiatoren in de warme woonkamer
In de koude kamer hoef ik überhaupt geen thermostaatkranen te gebruiken; als ik het daar warm wil hebben, zet ik die kamerthermostaat aan en zijn thermostaatkranen overbodig. Het systeem kan in dit geval de warmte altijd kwijt, en beneden maak ik alleen gebruik van mijn radiator(en) met thermostaatkraan, zodat het daar ook op temperatuur blijft. (en op een heel koude avond kan ik die andere radiator ook nog gebruiken)
Als mijn koude zolderkamer een tijdlang niet gebruikt wordt, hoeft daar ook niet gestookt te worden: in dit geval draai ik de thermostaat hier laag, en draait het systeem op de woonkamerthermostaat. In dit geval is het inderdaad van belang om niet een thermostaatknoploze radiator aan te hebben die de warmte kan afgeven. De andere radiator, met thermostaatknop slaat aan op het moment dat het te koud wordt en de ander het niet in zijn eentje trekt.
De thermostaat in de woonkamer kan steeds op dezelfde stand blijven.
Het klinkt ingewikkeld, maar het lijkt me betaalbaar en het houdt met alle mogelijkheden rekening.
Frank> Dat klinkt ook als een interessant idee, dank je wel! Ik ga eens na welke optie het voordeligst is (qua installatie en gebruik)
Zodra je een AVDO of kortsluitleiding plaatst ben je hier vanaf en kan je
alles voorzien van thermostaatkranen :wink:
Er bestaat inderdaad en klep die je tussen je inlaat en je uitlaat van je ketel zet en die voorkomt dat het water niet zou rondpompen als alle thermostatische kranen dicht staan . Bij mij staat er zo'n ventiel tussen . Ik weet niet juist hoe men dit noemt maar toen ik de installatie kocht werd het me aanbevolen .
Op die manier kun je overal thermostaatkranen zetten al zal het in theorie niet gebeuren dat je ketel verwarmt ( één van de twee thermostaten vraagt dus warmte) en dat alle thermostaatkranen dicht staan ( deze zouden dus geen warmte vragen ).
mwh
