Thermostaatkranen in comb met kamerthermostaat mogelijk?
In mijn pas nieuw gekocht huis zit een Vaillant combiketel, op iedere radiator zit een thermostaatkraan, tevens is ook nog een kamerthermostaat aangesloten, kan dit functioneren?
Ik dacht dat als je op iedere radiator een thermostaatkraan hebt dat je dan geen kamerthermostaat mag gebruiken m.a.w. dat je deze moet verwijderen en de aansluitpunten voor de kamerthermostaat in de ketel moet doorverbinden. Klopt dit?
Kunt u me uitleggen hoe een installatie met overal thermostaatkranen precies werkt?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Gebruik de zoekfunctie eens op weersafhankelijk stoken, dan krijg je al een beetje een idee.
Als je de thermostaatkranen helemaal opendraait kun je ze beschouwen a;s normale kranen. Dit zou ik doen waar het kamerthermostaat staat. Maar bijv. in je slaapkamer kun je de thermostaat op een lagere temperatuur instellen.
Dat is ook de bedoeling van thermostaat kranen. Het idee dat je meerdere temperatuur verschillen kan creëren.
Er zijn er genoeg die een Cenvax wa regelaar voor een ruimtethermostaat aanzien Jan, zo gek is die vraag niet.
De glazen bollen waren helaas uitverkocht.
Oordeel zelf. :mrgreen:
Ok, niet aan gedacht, de vraag wordt niet voor niets gesteld natuurlijk :oops:
Driewerfst
