Thermostaatkraan zit vol kalk
Wij hebben een grohe thermostaatkraan.
Heeft altijd prima gewerkt maar naar mijn idee zit er nu kalk in. Hij wordt nu niet goed warm en wordt zelfs soms koud.
Wat kan ik hieraan doen?
Je kunt de fabrikant/importeur rechtsstreeks benaderen voor advies. Ze hebben vroeger zonder mekkeren een nieuw binnenwerk voor een dure keukenkraan aan me toegestuurd, ook al was de garantieperiode verstreken.
Het binnenwerk van de kraan kun je reinigen. Zeker als u in een gebied met "hard" water woont. Het keramisch binnenwerk, het thermostatisch binnenwerk en de twee zeefjes die in de aanvoer van de kraan zitten kunnnen het best gereinigd worden met een azijnbadje, als U kalk vermoed.
Hiertoe dient wel de kraan van de wand gehaald en gedemonteerd te worden (vergeet niet het water af te sluiten). Als het goed is heeft u de gebruiksaanwijzing bewaard, daarin staat hoe u de kraan dient te onderhouden. Zo niet, dan valt wellicht op het internet of bij de leverancier specifieke info te krijgen.
Succes
Het is inderdaad een kwestie van schoonmaken. Daarna werkt de kraan weer als vanouds, want deze Grohe kranen zijn bijna niet stuk te krijgen. Hieronder een beschrijving.
Helaas de bijbehorende tekening niet kunnen scannen, maar de omschrijving is duidelijk wanneer je de kraan voor je hebt. Zet het thermo elelement een poosje in schoonmaakazijn. Oh ja, voor het afstellen van de temperatuur kan een badthermometer gebruikt worden, die je ook voor baby badjes gebruikt. Werkt perfect en thermometer is niet duur.
Waterstraal op maximum met badthermometer in straal (houdt deze zo'n 15 cm onder de kraan in de straal) en dan warmwaterkraan zover opendraaien totdat 38 graden is bereikt. Dan de knop zodanig vastzetten dat 38 graden aanduiding boven zit en klaar is de klus. Succes.
Kalkafzetting en verontreiniging door bijvoorbeeld zeepresten kunnen de werking van thermostaatkranen negatief beïnvloeden. Volg het navolgende stappenplan en u kunt thermostaatkranen volgens de regelen der kunst reinigen en zo weer een optimale thermostaatwerking verkrijgen.
De handleiding geldt voor de Automatic 2000, Grohtherm 1000/3000, Sentosa en Europlus.
  1. Draai de hoofdkraan van de waterleiding geleidelijk dicht.
  2. Klik het afdekplaatje van de instelknop (1) los.
  3. Draai het messing boutje van de instelknop (1) los en neem de instelknop (1) van de regelmoer (2) af.
  4. Draai de regelmoer (2) los.
  5. Steek een kleine schroevendraaier in de uitsparing (D) van de aanslagring (3) en klik de aanslagring (3) los.
  6. Draai het thermo-element (4) met een ringsleutel (maat 24) los.
  7. Draai de losse regelmoer (2) tot het einde van de schroefdraad terug op het zojuist gedemonteerde thermo-element (4). Het thermo-element zal nu de opening (A) vertonen.
  8. Poets de randen bij de opening (A) van het thermo-element (4) met staalwol of een pannensponsje goed schoon of laat het geopende thermo-element bij ernstige kalkaanslag 10 minuten weken in een water/azijnoplossing en borstel de randen daarna met een tandenborstel goed schoon.
  9. De rubberen O-ring (B) dient zich soepel binnenin het kraanhuis (E) te kunnen bewegen.
  10. Voel met een vinger of de kamer waarin de O-ring zich beweegt glad is. Houd het losse thermo-element (4) zonodig voor het kraanhuis om de plaats van de kamer te ontdekken.
  11. Voelt de kamer niet glad aan, dan met een tandenborstel en een water/azijnoplossing schoon borstelen.
  12. Draai de regelmoer (2) weer los van het thermo-element (4).
  13. Draai het thermo-element (4) weer vast in het kraanhuis (E).
  14. Klik de aanslagring (3), met de uitsparing (D) naar beneden (en dus met C naar boven), op het thermo-element (4).
  15. Draai de regelmoer (2) terug op het thermo-element (4).
  16. Draai de hoofdkraan van de waterleiding geleidelijk weer open.
  17. Stel door het verdraaien van de regelmoer (2) de watertemperatuur van de thermostaatkraan af op 38º C.
  18. Plaats de instelknop (1) terug op regelmoer (2) met de 38º C indicatie tegenover het afleespunt op het kraanhuis (E).
  19. Draai het messingboutje vast en plaats het afdekplaatje terug.
Let op alle bewegende delen en o-ringen invetten met kranenvet bij montage.
