Thermostaatkraan dop zit vast
Ik zie dat het onderwerp mbt het vastzitten van de thermostaatkraan van de douche al vele malen eerder voorbij is gekomen. Echter kan ik niks vinden over het probleem waar wij mee zitten.
Wij merkte dat de kraan minder makkelijk draait de laatste tijd. Na wat speurwerk online lijkt de oplossing simpel; temperatuurdop eraf en ontkalken. Ik verwacht dat de kalk ook de boosdoener is bij ons. Wij hebben het plaatje aan de zijkant eraf gehaald en de schroef eruit geschroefd, helaas komt het dopje met geen mogelijkheid los.
Met het proberen los te krijgen van de dop heb ik eraan gedraaid in hoeverre die dat nog kon om te proberen hem los te wrikken. Echter staat de kraan nu op een enorm hete stand en wil die niet meer terug naar een normale douchetemperatuur enkel naar een nog hetere stand. Terwijl de kraan van te voren wel op een goede stand stond.
Hoe krijgen wij die dop eraf?
me glazen bol is defect kan niks zien.
Is net als of er een loodgieter met blinddoek bij de kraan staat.
even wat foto zetten.
Excuus, bij deze de foto. De schroef aan de zijkant is eruit, de dop komt er alleen met geen mogelijkheid af.
ook niet als knopje in drukt en dan aan trekken.
Wat voor merk en type is deze kraan?
Nee met het knopje ingedrukt is er ook geen beweging in te krijgen. Het merk/type weet ik niet, hij zat er al in toen wij hier kwamen wonen. Er staat ook geen merk oid op.
Heel fijn dat u meedenkt! Ik weet dat de vorige bewoners bij het opknappen van het apartement veel bij de bouwmarkt (hornbach) gehaald hebben. Overigens heb ik om de kraan een doek met schoonmaakazijn gedaan en nu is het toch gelukt om de kraan naar een normalere temperatuur te draaien. Het probleem is hiermee alleen nog niet opgelost, de kraan draait niet zoals zou moeten en staat nog steeds op erg warm.
apart model wat is dat wat er boven aan zit ken ik niet zien wil soms ook wel helpen WD40 in waar de schroef heeft gezeten in spuiten.
En na een poosje proberen dan een doek met houten plankje en even een tikje tegen aan geven zodat het kalk knapt en dan er aan trekken.
Het probleem krijg je als je onderdelen moet hebben.
Als ie alleen heet is kan ook wezen dat het zeefje verstopt is bij koud of keerklep vast zit, dan moet je de totale kraan even van de muur halen.
Ik zal proberen met de wd40 en een tik geven. Als dat niet werkt de hele kraan er inderdaad af. Heel erg bedankt voor de hulp iniedergeval!
